1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Слишком большой) Тяжёлый...летом даже на минимуме будет киловатт 10 на выходе, чтобы нагреть ГВС нужен очень хороший БКН. Это все деньги...
  2. AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    Добрый день!
    Вопрос, наверное, к Михаилу. А как ТН определяет температуру ГВС? По обратке включая насос или надо датчик в БКН тянуть?
  3. Igrok140
    Igrok140
    Igrok140
    Спасибо за вариант. Что придётся сделать для превращения 16-го в 32-ой. И какова должна быть минимальная выделенная мощность для эксплуатации 32-го, без учёта других электропотребителей?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Добавить теплообменник и внешний блок. На каждый внешний блок 5 кВт, значит на 32-й в режиме МАКСИМАЛЬНОЙ мощности нужно 10 кВт
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В БКН датчик устанавливается, есть в комплекте
  6. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Митсу и только митсу.
    Двухблочник удобнее и универсальнее.
    Можно сначала один блок потом второй (через год/годы)
    Двухблочник можно даже на однофазных блоках
    Но и КТНВ-23МС-380В на основе блока puhz-p200 очень эффективен и экономен на малых оборотах со своим типом компрессора и его привода, так что на такую площадь ушп перетопа не должно быть.
    А гвс можно греть и каскадом бойлеров и вообще обычным электрическим бойлером (а не косвенным). Тут нужно считать вложения и общую экономику системы. Не всегда БКН оправдан, если есть ночной тариф
  7. Igrok140
    Igrok140
    Igrok140
    Спасибо за ответ kmvtgn. А что думаете по этой цитате:
    «Но и КТНВ-23МС-380В на основе блока puhz-p200 очень эффективен и экономен на малых оборотах со своим типом компрессора и его привода, так что на такую площадь ушп перетопа не должно быть.»
    В своё время с большим интересом читал Вашу ветку Бандерлог. Здорово у Вас получилось.
    Скажите, такая уверенная позиция - результат личных наблюдений или чистая теория?
    Также, почему только Митсу? Эфективность? Ресурс? Экономичность?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Сколько людей, столько и мнений) У хаера все примерно так же, только цена другая.
  9. Kotyaras
    Kotyaras
    Kotyaras
    Московская область, Щелковский район
    У жены в офисе кондеи хаер. Так уже задолбались ремонтировать. То электроника глючит, то вентиляторы ревут как сумасшедшие, то еще что... Правда проблемы только с внутренними модулями, к компрессорам вроде бы претензий не было. Так что вполне допускаю что компрессоры хорошие, но я на всякий случай выбрал митсу - дороже, но доверия больше...
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    благодарю за отзыв
    опыт
    всё так. митсу - оборудование высочайшего класса
    по китайским кондиционерам в нашем регионе нет толком ни вменяемого сервиса ни запчастей/расходников в наличии
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Хаер разный есть. В офис обычно берут бытовую серию, она "оптимизирована" для уменьшения стоимости. Надо же как-то конкурировать с другими демпингерами и оемщиками. В полупром-серии (именно ее и применяем) нет проблем с надежностью компонентов.
  12. Igrok140
    Igrok140
    Igrok140
    A05A1E5D-A1AA-4B63-AE77-DA4AC38EDA2F.jpeg Спасибо всем соратникам за ответы. Буду думать, пока время есть. На данный момент имею только каркас под крышей)
    Буду следить за веткой.
    Всех с наступающим Новым Годом и исполнения хотелок!
  13. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    @kmvtgn не могли бы Вы пояснить работу гибридных аппаратов? На сайте на картинке геоконтур заведен в гидромудуль. Я так понимаю там просто стоят вентили переключающие фреоновую трассу с наружного теплообменника на теплообменник геоконтура. Или как-то иначе? И второй вопрос предусмотренно ли каким либо образом в вашей технике модернизация из Воздух-Вода в гибрид, чтобы можно было наращивать функционал?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В гидромодуле стоит теплообменник геоконтура, с помощью двух эрв выбирается источник тепла - воздух или геоконтур. Модернизация возможна
  15. AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    Добрый день!
    Может, кто знает - отчего возникает такой "расколбас", как в 20:00 и в данный момент см. картинку)?
    С уважением, Андрей
