1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    по производителю ккб - решение ваше.
    по номинальной мощности ккб 7-8 Квт вам достаточно (ГМ конечно нужен с тэнами, если нет существующего котла)
  2. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @int113, В моём случае с буфером, при эксперименте отопления по воздуху я использовал термоголовку и сложное управление насосом, ожидая увидеть эффект компенсации просадки Т дома в периоды пауз работы ККБ. Никакого эффекта компенсации я не добился и причина оказалась в сильной энертности работы клапана термоголовки при малых изменениях температуры. В итоге уже второй год топлю только по воде с погодокомпенсацией. Насос постоянно разносит носитель по всем переразмерянным батареям обоих этажей дома + буфер работает как конденсатор, что и создает вполне ощутимый эффект компенсации от просадки Т дома при паузе работы ККБ.
  3. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    буфер (в данном случае играет роль еще и теплоаккумулятора) также в данном случае может (и должен) не только компенсировать просадку, но и нивелировать резкие всплески мощности - сглаживать их.
    применения буфера - теплоаккумулятора в радиаторных системах несет сугубо положительный эффект.
  4. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Это как пример, не совсем наглядный, но компенсация очевидна. Раньше Т дома была сплошной синусоидой
  5. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    По поводу окупаемости:
    1) на срок окупаемости влияют разные факторы, например:
    -стоимость оборудования
    - длительность отопительного периода
    -общие теплопотери здания
    -тариф
    -средняя температура отопительного сезона
    2) зачем так зацикливаться на окупаемости - это словно не даёт спокойно жить некоторым пользователям.
    Если средства уже освоены, система отопления уже смонтирована и запущена, объект функционирует.
    На данном этапе срок окупаемости уже ни на что не влияет и уже (после покупки) не имеет никакого значения - можно радоваться жизни и маленьким счетам за отопление.
    3) исходя из всех обоснований и опыта - в зависимости от стоимости оборудования и прочих факторов, средний срок окупаемости составляет 4-7 лет для среднестатистического дома.
    чем выше потери здания, дольше сезон, дороже тариф - тем более обоснована покупка оборудования.
  6. int113
    int113
    int113
    Это сглаживание стоило тех вложений в обвязку?
  7. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @int113, Для меня однозначно да, потому как главной целью являлось обеспечить стабильную Т дома и соответственно комфорт. Мои теплопотери дома измерены и составляют 9 кВт при -25 уличной.
  8. int113
    int113
    int113
    Ну вы же не теряете 3-4 градуса в доме.
    Ну колебания в 0.5 градуса и за это отдавать думаю не меньше 70-100к.
    Тут дело каждого).
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    у каждого разные понимания комфорта (по жизни в принципе) а также разные теплоощущения.
    колебания в полградуса за день или +- полградуса каждый час (каждый старт ТН) - не сравнимы.
    размер и стоимость ТА также может быть разная, можно и в 20-30 тыс уложиться
  10. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @int113, Реально доходило 1,5-2 градуса, особенно в межсезонье. Цена вопроса 300 литров буфер за 50тр и пропилен в разрыв подачи. Сама СО имеет примерно 140 литров. Итог в системе 450-470 литров носителя.
  11. int113
    int113
    int113
    Ну тут я пас :aga:.
    23.0 и 23.4 я точно не почувствую.
    А если через окна дом нагревается?
    Как боретесь с таким колебанием?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Странно, вроде ТН не он делал. Производитель не даёт данных?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    06БС-220 наиболее быстро окупится. Если бюджет позволяет, 11МС - хорошая инвестиция
  14. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Закон термодинамики никто не отменял. носитель же не только отдает тепло, но и сам его получает в процессе взаимодействия со средой. А так как носитель постоянно циркулирует, значит и контроллер ТН получая значения Т воды, соответственно корректирует работу (греть или не греть).
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А разве производитель Темзита, даёт данные, по температуре кипения и давлению фреона в зимнее время? :faq:
