1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    видел и 10, но обычно 30-35
  2. int113
    int113
    int113
    З5-30 при + температуре?
  3. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    то что теплоноситель меньше остывает и есть по сути его нагрев (как говорят по телевизору "отрицательное остывание")
    если имеется ввиду блок zrp140, то он просто не умеет потреблять меньше чем 1Квт.
    при положительной температуре плавный разгон от 15 до 35гц обычно
  4. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    какая Т интересует, если фреон до 60 при уличной болтанке от -5 до +5
  5. int113
    int113
    int113
    Я видел у себя 1 раз, когда температура была +2 градуса 35 Гц.
    При -1 -2 уже 40
    А так же 1.2 потребление минимум при 0 +2 градуса.
  6. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Да, точно 35 до -1, а далее частота уже выше, от 40
  7. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
  8. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @бандерлог, Примерно такая же, только у Вас выше +15 часов поменьше и околонулевых побольше.
    Да и на ТП поэффективнее ТН работает.
    За год:
  9. int113
    int113
    int113
    ГВС отдельно считает?
    Или в выработке ГВС есть?
  10. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Естественно отдельно. В моей статистике минусовых Т уличных просто поболее было, от этого и разница в большую сторону потребления.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Тебе отвечали на этот вопрос ранее, хотя и непонятно, какая связь?)
    Практически измеренный СОР всегда вернее теоретических расчетов, к тому же сделанных не производителем.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну и ладно. Если бы отвечали, то наверное я бы помнил конкретные цифры. В статистике этого нет.
    У Темзита как СОР считается? В каждый гидромодуль встроен тепловой счётчик, водяной счётчик, считающий проток, количество прокачиваемой воды? Или расчеты тоже теоретические?
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    В обратке много поражняка который пролетает со входа на выход, в итоге температура обратки не соответствует тепло потерям и чем теплее, тем больше не соответствие, ТН херачит больше чем нужно.
    Паражняк это когда теплоноситель не совершил полезной работы.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Именно так, в каждый гидромодуль. Счётчик воды и датчики температуры подачи и обратки. И каждую минуту вся информация отправляется на сервер. И хранится там, и выводится за пару кликов в виде графиков и таблиц. Просто поразительно, можно посмотреть сор в любой момент времени! Demo/demo, оцени :)
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Дим, вот температура испарителя, удобно поставить закладку, чтобы не забывать
