1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. int113
    int113
    int113
    За 15 число глюк, графики прямая линия и за 15 число посчитано всего пару часов работы.
    В статистике по времени за 15 число всего 2 часа с утра. А дневное и ночное потребление до 23-00 пропало).
    Вчера днём всё было ок и графики и потребление считало.
    16 тоже прямой график...
    Это сервер шалит или гидромодуль данные не отправляет?
    Проблем с интернетом вроде нет.
    Гидромодуль перезагрузить?
    Или обновы на сервере)
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Были проблемы на сервере, понаблюдаем еще
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вложили все что можно в закупку комплектующих по старым ценам. Какое-то время попробуем не увеличивать стоимость
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Добрый день!
    Если понимаю правильно, это ГМ2-08/08 и внешние блоки планировались PUHZ-ZRP71?
    Пока типовая отработанная схема - оба ПТО параллельно
    Можно использовать один насос
    Как планируется это сделать? Лучше нарисовать
  5. kira_spb
    kira_spb
    kira_spb
    Санк-Петербург
    @kira_spb, @kira_spb, @kira_spb,
    он самый
    т. к. просто подключить насос к выходу управления насосом, относящегося к ККБ отвечающему за ГВС и контроллер сам разберется?
    а в режиме охлаждения просто отсекать ПТО по гидравлике?
    как предлагает ME - синхронная работа внунтренних блоков - два 35-хвн. блока к одному внешнему 71-му с применением рафнетов
    гидркак на картинке в режиме 1:2
    видимо примерно так должно быть (см. вложение):
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Cхема сложная получается. Рефнеты и фреоновая запорная арматура стоит хороших денег. Плюс есть риски по залеганию масла. Рассмотрите возможность использования фанкойлов для охлаждения.
    Если в системе отопления будет антифриз, схема еще упростится.
  7. kira_spb
    kira_spb
    kira_spb
    Санк-Петербург
    Убедили. Тогда как сделать так, чтобы один ПТО работал на нагрев, а другой на охлаждение - судя по настройкам возможна работа только в одном из режимов (нагрев или охлаждение).
    Вообщем как должна выглядеть схема если хочется иметь ГВС от ТН и в тоже время подавать охлажденный теплоноситель к фанкойлам?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Мы этот режим сейчас активно тестируем. Давайте ближе к монтажу обсудим. Если правильно понял, сначала будет один внешний блок?
  9. kira_spb
    kira_spb
    kira_spb
    Санк-Петербург
    да, правильно, но заложить трассу хочу сразу на два блока (под землей в двустенной трубе 110 мм для прокладки коммуникаций)
    раз схема фреоновой трассы упростилась, то пока ясно что делать до стадии разводки системы отопления.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Предусмотрите возможность замены трассы. Трубки медные заглушить с двух сторон (запаять) Монтировать самостоятельно, наемные специалисты могут заломить трубу.
  11. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Добрый день!
    Подскажите, какой выбрать насос что бы получить нужный проток. 2 этажа, оба с теплым полом. Труба valtec 16*2.
    На первом, 8 контуров, из них 6 длинной по 60-70м и 2 по 40м.
    На втором, так же, 8 контуров, из них 5 по 60-70 м и 3 по 40м.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    32-80
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Магистрали какой трубой сделаны?
  14. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    На данный момент, еще не сделаны.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Делайте, как минимум 32-й трубой, металлопласта, желательно, минимум уголков, если есть возможность, трубу лучше сгибать. Тогда и 32-60 должно хватить. Плохо то, что у вас контура разной длины, возможно, придется балансировать, поджимать короткие.
