1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. int113
    int113
    int113
    Весна ещё далеко:aga:.
    Как всегда весенние метели...
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Ещё о преимуществе однофазного ккб:
    система отлично работает от однофазного генератора (инверторного)
    т. е. для резервирования системы отопления и ГВС не нужно городить твердотопливные котлы и прочее - достаточно обычного генератора, причем не самого мощного (отсутствуют высокие пусковые токи)
    а для домохозяйства как не крути, генератор нужен и полезен (даже при магистральном газе)
    достаточно бюджетный инверторный генератор, мощностью 3200КВА (около 2.9 КВт) во всех номинальных режимах тянет 11квт-ник митсу (zrp100, потребление 0.9 - 2.7).
    разве что кроме форсированного режима с потреблением 3.5-4 квт. но этот режим нам и не нужен, учитывая что 90% времени года ТН работает с потреблением до 1.8Квт
    встроенный в генераторе режим автоматического регулирования оборотов, также четко отрабатывает изменение нагрузки, при изменении ступеней работы ккб или включения дополнительных приборов
    в общем - системе быть! при длительных отключениях электричества - дёрнул ручку и у тебя работает отопление, ГВС, свет, холодильник, септик.
  3. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    У нас после заморозков снова +20 и выше. Ночи холодные до +2..4, но это норма. Ежики после спячки худые бегают, кошкину еду воруют.
  4. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Друзья, планируется строительство каркасника в Краснодаре. Подскажите как правильно устроить охлаждение ТН от Тэмзит? Или если обсуждали где-то, поделитесь ссылкой где почитать ?
    Планируется установка ПВУ с рекуператором. .. если это имеет значение
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нужны дополнительные исходные данные:
    - Площадь
    - Расчетные теплопотери
    - Количество точек охлаждения
    - Планы помещений
    - Схема организации вентиляции
    - Выделенная мощность ЭЭ и количество фаз
  6. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Понял. Тогда вернусь с глобальным чуть позже... проект делают.
    А для общего понимания, сильно приближенно, ТН охлаждает воду и она подается в фанкойлы? Или к ПВУ устанавливается охладитель?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это классическая схема. Есть схема с использованием фреонового канального охладителя, за счет отсутствия промежуточного теплоносителя, эффективность выше. Но есть ограничения: при мощности охлаждения, больше 5 кВт решение получается дороговатым.
  8. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Понял, вернусь чуть позже. Пока понятно, что одноэтажка площадью в районе 160 метрв, электричества 15 квт
  9. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Начал греть ГВС. СОР ни при какой погоде не бывает выше 2.5, а чаще вообще 0.5. БКН Nibe, 200 л, площадь теплообменника 2.6 кв. м. Два насоса. Насос ГВС качает макс 15 л/мин.
    Подключение все по мануалам. При +6 за бортом сор тоже мизерный.
    При этом сегодня все работает "не по инструкции": гвс греется дольше, чем в течение часа. Сегодня с 3:38 до 6:18 грел, хотя установленные температуры для отопления достигнуты не были.
    Блок 244, прошивка последняя
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    @jonny1999, проток маленький и нужно проверить подключение к БКН, может вход/выход перепутаны
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Насколько я знаю, у NIBE (не могу гарантировать про вашу модель, но у многих моделей такое точно есть) может быть оребренный теплообменник: т. е. НЕБОЛЬШОЙ по длине змеевик но с ребрами (как радиатор), что также не good для низкотемпературных систем.
    и да - часто подключают подачу снизу в бойлер.
    какой насос на гвс?
    обратный клапан на линии отопления есть?
  12. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Насос на гвс wilo 25/1-4 20 ваттный
    Теплообменник вероятно да, оребренный, медь. Его объем 2.2 литра по докам.
    Подключение снизу, теплообменник расположен в нижней части бака.
    Обратные клапана есть, в сеть отопления ничего не уходит.
    Странно, вроде не единожды говорили, что нагрев гвс в течение часа, потом гидромодель переходит в режим отопления. у меня не так, он как начал греть гвс, так и грел 3 часа. В итоге дому утром холодно)
  13. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Нашел картинку бака в разрезе.
    Подача у меня - правая трубка, она уходит в верх бухты, это правильно?
    ps в разных мануалах подача указана по-разному. подключал по мануале от дилеров...
  14. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    @jonny1999,
    На фото какой то совсем маленький змеевик. И где там 2,5 квадрата? У меня 200 л бойлер и змеевик около 3 квадратов. Так там змеевик почти на весь бак) И греет примерно 1 градус в минуту.
    Поведение вашего бойлера говорит про слабый теплообмен. У меня так было когда то со стандартным БКН для газового котла. ТН просто не мог нормально (быстро) нагреть его. В итоге тоже часами его мучал и не давал тепло в дом. Было прохладно. С БКН для тепловых насосов должно все работать как нужно.
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А что, подачу в бойлер надо сверху подключать? Объясните почему. Я правда вкурить не могу почему.
