1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. Stich_s
    Stich_s
    Stich_s
    1) Посмотреть расписание, может там только ГВС?
    2) Площадью 2.6 не пахнет, теплосъем очень маленький, следует открыть посмотреть состояние теплообменника.
  2. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    @Jugashvili, Так человек и пишет "Его объем 2.2 литра по докам." если это не описка, то естественно такого объема обменника недостаточно. У меня обменник 1.5 кв метра на 150 литров и тоже не ахти.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    БКН имеет змеевик маленькой площади, расположен слишком компактно, вода бОльшую часть змеевика не омывает.
    ТН греет ГВС не более 1 часа и переключается в режим "отопление" если за время нагрева ГВС температура в помещении понизилась ниже уставки. По факту температура в помещении не понижалась.
  4. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    всё так и есть:
    1) насос слабоват, т. к. даёт проток всего 15 литров
    2) площадь теплообменника указана "хитро" - именно с учетом площади ребер. по факту теплообменник маленький (в данном случае подключение сверху вниз или снизу вверх не имеет особого значения)
  5. int113
    int113
    int113
    Хм, а я выбирал между Nibe и S-Tank.
    похоже Nibe отпадает, а везде пишут 2,6м2 теплообменник...:mad:
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    nibe 2.6м2 с учетом площади оребрения - он создан для газового отопления.
    s-tank тоже тот еще "фрукт" - они ведь тоже не пишут, что у них теплообменник из тонкой гофры (видели наверное в магазинах бухты с нержавеющей гофрой. обычно китайской) а не из трубы. долговечность этой гофры вызывает у меня большие сомнения (у нее кстати огромнейшее сопротивление протоку)
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня такая гофра стоит в самодельном БКН, 10 метров Ду15, уже 5 лет. Гайки латунные сгнили, поставил ерши из нержавейки и через резиновый рукав подключил.
  8. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    тэн есть в этом бойлере? насколько помню, у вас бойлер в пассивном режиме (преднагрев) и возможно без тэна.
    при использовании тэна и также при нагреве до 60 - такая гофра очень страдает от эл. хим. коррозии а также сильно обрастает коралами .
  9. int113
    int113
    int113
    вариантов не так много БКН из нержавейки + размер теплообменника под ТН...
  10. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    всегда есть варианты (ответил в личку).
    кроме того можно вообще использовать обычный электробойлер по ночному тарифу
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нет тэна
  12. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Ну что же, хоть какая польза есть: народ, Nibe не берём!
    Попробую ещё меди туда засунуть, если найду. припаять, удлинить
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В противотоке что бы работал теплообменник, тогда и обратка будет холоднее, а это означает хороший съем тепла.
  14. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    А что бы мне придумать, чтоб наименьшей кровью? Может подскажете что? сейчас представил себе, как через отверстие тэна буду гофру мотать...
  15. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    самой малой кровью - это зимой греть только от тэна по ночному тарифу.
    а в межсезонье и летом пользоваться, как есть. это вообще без вложений.
    в любом случае cop на нагрев горячей воды не такой большой как на отопление.
    средней кровью - это поставить еще и насос помощнее
