1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Этот БКН подключаете параллельно системе отопления (как одну из веток теплого пола) или последовательно (в разрыв подачи). Тогда вода в нем будет равна температуре подачи. Еще один небольшой электрический накопительный водонагреватель догреет воду до комфортной температуры для принятия душа. А для бытовых нужд вполне достаточно воды напрямую из БКН
  2. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Просто исключить трёхходовой клапан..и догревать бойлером.
  3. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Здравствуйте, имеет ли смысл для нагрева от ТН брать БКН с 2 змеевиками и подключать их последовательно?
  4. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    можно и так. подключать сверху вниз (подача в верхний патрубок верхнего змеевика, выход из нижнего патрубка нижнего змеевика)
  5. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Будет ли в чём-то разницу между БКН с 1-м змеевиком S=1.45м2 и БКН с 2мя змеевиками общей S=2м2?
    Нагрев до температуры теплого пола, далее в электронагревателе.
    Выбираю у фирмы Дражице.
  6. arusov
    arusov
    arusov
    Не так уж и просто соединить два теплообменника
    Сам ищу красивый вариант. Пока гофрированой нержавейкой заколхозил
  7. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    если большой диаметр и на латунных гайках - то вполне красиво смотрится.
    можно еще на пресс нержавейке гладкой или пресс меди
  8. arusov
    arusov
    arusov
    большая петля получается из гофрированной трубы
  9. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    В общем, с одним змеевиком попроще)
  10. Makovenku
    Makovenku
    Makovenku
    Михаил, здравствуйте. Выскочила ошибка Е6849/Е0. Не подскажите что это может быть? user 290. Спасибо.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Выключите внешний блок на 5 минут
  12. ogirock98
    ogirock98
    ogirock98
    Всем привет.
    Есть дом в Севастополе подвал высотой в 2м 40 м2, 1-й этаж 40 м2, высота потолков 2,5, 2-й этаж 40 м2 мансардный с высотой потолков в пике под 4 метра, стены из ракушника + утеплитель пенопласт 5 см. Сделан теплый пол на первом этаже. Сейчас топится эл. котлом на 4 кВт и естественно не хватает, при +7 за бортом в доме на первом +20 на втором +15 (при постоянной работе).
    Хотелось бы зимой отопление + ГВС, а летом ГВС и охлаждение (планировал один фанкоил на втором этаже под крышей).
    Какой ТН посоветуете? С 2 компрессорами или хватит и одного, если будет на 1 час ГВС греть (а это примерно какой объем?).
    Или можно сначала купить двойной гидромодуль и один компрессор на 6 кВт, а если не хватит мощности, то еще на 6 кВт.
    Вопросы уже много раз обсуждались, но чем больше читаешь тем больше узнаешь вариативность решений =)
  13. Makovenku
    Makovenku
    Makovenku
    Выключал, вроде начинает работать. Потом повторяется тоже самое.
  14. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    @ogirock98, в утепление вложиться нет возможности?
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Эта ошибка появляется когда связи между внешним блоком и гидромодулем нет более нескольких минут. На работоспособность не влияет
