1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Оптимальный вариант КТНВ-06БС-220 эконом (без электрокотла), с внешним мульти-блоком 2U18FS2ERA. Он стоит так же как и моносплит 1U18FS2ERA. На один выход внешнего блока подключаем гидромодуль ГМ1-06, на второй - штатный внутренний фреоновый блок (выбор большой: канальный, настенный, напольный и т. д.)
    Остальные варианты значительно дороже получаются.
    Мощности внешнего блока должно хватить и на ГВС, если оптимально ей распорядиться. Например, греть ГВС от ТН в баке косвенного нагрева до температуры в системе отопления (30-35 град), а при необходимости догревать в еще одном электрическом накопительном водонагревателе.
  2. Makovenku
    Makovenku
    Makovenku
    Я понял это. Скидывал ошибки на гидромодуле, не помогло.
  3. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Временно отключен ТН пока доделываем ГВС, заметил что внешний блок потребляет порядка 150Вт в выключенном состоянии, внешний блок suz-ka71, этого можно как-то избежать?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Греет себя. Можно выключить питание на внешний блок
  5. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Летом то же будет греть?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не должен. У меня такой проблемы на сузке нет. Понаблюдайте
  7. ogirock98
    ogirock98
    ogirock98
    У меня на первом ТП, а на втором планировал радиаторы, летом перекрываем радиаторы и заводим в водяной фанкоил, так получится.
    А есть какие-то преимущества от встроенного эл. котла в гидромодуле по сравнению с внешним (мой стоил 5к рублей, можно и как дополнительный оставить).
    А 6 кВт хватит на отопление? Покупал эл. котел на 6 кВт, но практически сразу один тен сгорел, по этому сейчас только 4 кВт и как-то кажется что не хватит 6ти кВт. Или может так плохо греется потому что на втором этаже еще радиаторы не установлены?
    Что выгодней, более мощный ТН на ГВС и греть до 50 градусов, или доп нагреватель, который будет греть с 30 град?
    В принципе за дешевизной решений не гонюсь, но в пределах разумного конечно.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Получится, но надо хорошенько утеплять всю трассу во избежание конденсата. С фанкойлом эффективность охлаждения хуже, чем с фреоновым внутренним блоком, так как есть промежуточный теплоноситель.
    Коробочное решение, повесил и забыл. Но оно и дороже. Поэтому предложил использовать ТН в комплектации "эконом", без встроенного электрокотла.
    Предполагаю что хватит. Если не хватит - догреть электрокотлом в некоторые дни экономически эффективнее, чем покупать более дорогой и мощный ТН.
    Понятие "выгодней" у каждого свое. На мой взгляд, вторая схема оптимальна.
  9. ogirock98
    ogirock98
    ogirock98
    Исходя из средних расчетов на 80 м2 * 0.1 кВт получится 8кВт. Если считать по объему, то только на второй этаж нужно будет 4 кВт + первый 3.3 кВт (по СНИП умножал объем на 34).
    Хотелось еще и в подвале мастерскую - кабинет сделать. Получается общий метраж 80 - 120 м2 Получается 6 кВт не хватит ни как?
    А если брать наружные блоки Mitsubishi, по данным на таблице с сайта, эффективный инвертор с той же мощностью отопит больше помещения, мощность же одна, как такое может быть? =)
    Можно ли на менее мощный гидромодуль ставить более мощные наружные блоки?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У Вас же есть практические данные, они гораздо точнее расчетных.
    Эффективный инвертор сильно переразмерен.
    Для Вашего климата эффективный инвертор не нужен.
    Нельзя. Можно только наоборот.
  11. ogirock98
    ogirock98
    ogirock98
    А наружные блоки можно любые Haier подключить? Например такие: 1U24RR4ERС или 1U24RE8ERA
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Список рекомендованных внешних блоков:
    1U18FS2ERA
    1U24GS1ERA
    1U36HS1ERA
    1U48LS1ERB
    1U60IS1ERB
    2U18FS2ERA
    3U24GS3ERA
    5U34HS1ERA
    С другими внешними блоками совместимость не гарантируется. Но есть вероятность что будет работать.
  13. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Привет.
    А скажите мне пожалуйста, для какого климата эффективный инвертер будет по настоящему эффективен?
    Естественно Новгородская область интересует. Почти СПб. Только чуть более континентальный. Если не брать в расчет прошлую зиму... зимой до - 20-25 неделя... до минус 10-15 пара недель... остальное до нуля... с редкими оттепелями.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В Вашем климате будет как раз эффективен. Только на мой взгляд текущая ценовая политика Мицубиши не оправдывает тех небольших преимуществ, которые дает эффективный инвертор.
  15. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    :hndshk:
    Понял. Спасибо. большое!
