1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я мини-фундамент заливал, тут писал
  2. int113
    int113
    int113
    Потеплело это темпа ночью до -5-10
    Днём 0 +8
  3. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Есть кто-нибудь, у кого разводка сделана 32 полипропиленовой трубой? Какие при этом брать фитинги и с какой резьбой краны, фильтр и обратный клапан?
  4. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    32mm PPR соответствует 25 мм трубному размеру, по резьбе 1"
  5. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Так если резьба будет 1' то внутренний диаметр соединения будет уже меньше если учитывать еще толщину металла
  6. Olegsher
    Olegsher
    Olegsher
    внутренний диаметр 32мм PPR - условно 25мм
    1" резьба считается по внешней стороне стальной 25мм трубы, так что сужения не будет
    Вообще это все условно, но принято, что
    20мм PPR = 16мм сталь = 1/2"
    25мм PPR = 20мм сталь = 3/4"
    32мм PPR = 25мм сталь = 1"
    42мм PPR = 32мм сталь = 1" 1/4
  7. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Спасибо
  8. Stich_s
    Stich_s
    Stich_s
    Обратные клапана и фильтр можно на размер больше.
  9. tinkel
    tinkel
    tinkel
    Мос. обл
    С недельным расписанием пока никак?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Еще в планах
  11. int113
    int113
    int113
    Что-то опять сервер загнал, за 21 число опять 4 часа в статистику только упало и графики странные стал рисовать. День и ночь не попали, только с утра 4 часа потребление упало в статистику. Уже было такое...
  12. tinkel
    tinkel
    tinkel
    Мос. обл
    У меня нормально статистика отображается за 21 число - за весь день. Так было, когда интернет не работал пол дня.
  13. int113
    int113
    int113
    вчера днем (21) и вечером было все ок, статистка отображалась нормально, а с утра графики все прямые... и статистика только за 4 часа...Если бы траблы с инетом были, то нет связи. Такое уже раз было, сказали на сервере были траблы.
  14. den-sar
    den-sar
    den-sar
    Саратов г
    Здравствуйте, собираюсь начать проектирование системы отопления и ГВС на основе ТН воздух вода, можете посоветовать модель БКН, литров на 100-120? Места маловато, надеюсь влезет.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Как правило, в БКН такой емкости маленькая площадь змеевика внутри, и нагрев ГВС неэффективен. Рекомендуемая площадь змеевика - не менее 2 кв. м. 3 кв. м. оптимально для ТН до 11 кВт. Рекомендую рассматривать БКН только из нержавейки.
    Стоимость серийных БКН на мой взгляд необоснованно завышена. БКН возможно изготовить самостоятельно. Для этого нужен обычный электрический водонагреватель, не обязательно новый. Внутрь монтируется гофрированная нержавейка Ду20 или Ду25 метров 10-20. Пара дней неспешных манипуляций. Моему ультрабюджетному БКН себестоимостью ~5 тыс уже несколько лет.
    Сгнили гайки на гофронержавейке, соединил рукавом резиновым на хомутах.
