1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. den-sar
    den-sar
    den-sar
    Саратов г
    Очень интересно, как вы заложили внутрь гофротрубу? Разрезали корпус, засунули спираль, а потом заварили по кругу? И как сделали проход гофротрубуы через корпус? И нужен ли туда магниевый анод или штатный остался?
    Ещё нашел как вариант гродноторгмаш на 80л. Там змеевик подойдёт? ТН планирую 6-8 кВт.
    И неужели больше нет производителей, кто делает БКН небольших размеров?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ничего не резал, засунул через отверстие для тэна. Проход через корпус - ниппель и две футорки с прокладками фторопластовыми. У Гродноторгмаш эвад 80 площадь змеевика 0,12 или 0,3 кВ. м, это очень мало. Магниевый анод нужен.
  3. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Добрый день!
    Подскажите можно ли пролодить провода и фреонопроводы от внутреннего блока к наружнему внутри закладной из канализационной 110 трубы на глубине 70-100см, как на картинке? За стеной котельной планируется парковка для машины и если поставить наружный блок сразу за стеной, то он будет мешать.
  4. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    По навесу не получится? в земле зальёт,фреоновые ладно, а провода надо спец..сей час продают, хоть по бассейну кидай..марку не помню, синяя изоляция.
  5. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Навеса пока нету
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нежелательно. Если нужно будет заменить кабель или трубы, это будет сделать проблематично
  7. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Подскажите, пожалуйста, реально до какой температуры может охладить тепловой насос воду? Ее планируется подавать в фанкойлы для охлаждения дома. Понять бы реально достижимые значения, при температуре воздуха в районе 35 градусов.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    +5...+16С. В системе должен быть антифриз. Если точек охлаждения немного, можно рассмотреть мультисплит. Так эффективность охлаждения будет выше из-за отсутствия промежуточного теплоносителя
  9. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    4 точки. Мультисплит честно говоря не хотелось.
    Может водяной охладитель на выходе ПВУ воткнуть?
    Upd. А почему антифриз? Если ТА литров на 500, то не очень бюджетно получится
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если есть приточная вентиляция, это хорошее решение. Но рекомендую не водяной охладитель, а канальный фреоновый внутренний блок. Эффективность выше опять же) И мультисплит нужен всего на 2 порта. А зимой он еще и приточку может подогревать
    Чтобы спать спокойно. Правильно рассчитать и смонтировать систему с фанкойлами непросто.
  11. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Господа.
    Завтра день рождения воздушного кондиционера. Поскольку наврядли история зафиксировала точную дату рождения воздушного теплового насоса, то предлагаю рассматривать его как частный случай воздушного кондиционера. Так что завтра... по теории... праздник всех апологетов девайсов которые в том числе продвигает уважаемый @kmvtgn, :hndshk:
    Не вижу причины не выпить. ;)
  12. int113
    int113
    int113
    вот бы еще курс бакса вернуть ...а то сейчас тн все дальше от народа становятся...
  13. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Поживем увидим. Пока терпимо...
  14. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Хорошая причина, тем более что ТН точно наэкономил не на один ящик вискаря.
  15. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Фреоновый блок на входе ПВУ поставить? У ваших такой есть? Или может какой присоветуете?
