1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Подберем, какой мощности ТН планируете?
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
  3. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    8квт, вот этот скорее всего
    КТНВ-08МС-220
  4. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Гляньте, пожалуйста, личку
  5. int113
    int113
    int113
    Ну в общем можно подвести итоги половины отопительного сезона.
    Сейчас уже отопление особо не нужно, ночью уже плюсовые температуры пошли.
    Если посмотреть статистику за февраль (самые холодные месяцы январь февраль) СОР за месяц 2,0.
    В более теплые месяцы пример марта, то уже подходим почти к COP 2.8
    В апреле 3,0
    За полный сезон Октябрь-Апрель, думаю к 2,7-3,0 прийти можно.
    Мне было важно иметь в самые холодные месяцы разницу 2,0, вроде так и получается.
    Ну и в общей статистике сидят 2е суток на ЭЭ котле, они с СОР в минус получились. Переход январь-февраль.
    Отопление радиаторы, результатом доволен.
    Минимальное потребление, что видел 0,8 квт, но в основном потребление, когда ккб вышел на режим 0,9 -1 квт.
    Идеально было бы 2 ККБ, два в сильные морозы пашут, один в межсезонье, но такое решение дороже выйдет...
  6. AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    Всех приветствую!
    Что-то никак не соображу, как включать ТН на ГВС по расписанию, при условии что отопление отключено.
    Основное меню (Параметры):
    1. Режим работы = стоп
    8. Режим работы ГВС = выключен
    Ставлю расписание:
    Режим работы = Только ГВС
    Вода = 16
    Режим ГВС = основ
    Тгвс = 42
    И не запускается... В программу входит, но не греет.
    Альтернативный вариант понятен (правда, еще не пробовал)- включить на постоянной основе и через расписание *выключать*, но почему здесь не работает, что делаю не так?
    С уважением,
    Андрей
    PS номер 331, если что
  7. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    В основном меню есть главные параметры по которым работает ТН. Изменив или выключив их, они не будут работать ни в основном режиме ни в расписании.
    Режим ГВС (8й параметр) как раз включает или выключает совсем нагрев ГВС.
    Если нужен нагрев ГВС только ночью.
    Как в пример сделайте так.
    В 9 пар Т ГВС поставьте минимальное значение 20гр.
    В расписании только ГВС и нужные вам значения температуры.
    Мощность ТН при нагреве ГВС ставится в 8 параметре.
  8. AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    Уточнение - номер 311.
  9. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    С прошедшим Днём Победы всех!
    А я с 7 мая перешел на военное положение. Отапливаю дом дровяной печкой и вспоминаю песню «Вьётся в тесной печурке огонь».
    Блок управления не может запустить наружный блок (ККБ). При подаче напряжения на ККБ вентилятор поворачивается градусов на 30 – 50 и останавливается. Ни у кого такого не было?
  10. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Отвечу-ка я сам себе.
    «Блакаду Ленинграда», через 5 дней, неожиданно для меня, снял сервис Тэмзит по МО. Спасибо Алексею, нашёл почти новый двигатель и оперативно заменил на месте.
    Приятно удивили расценки. Цена двигателя оказалась дешевле нового более чем в 2 раза, а стоимость замены вместе с доставкой весьма демократична.
  11. den-sar
    den-sar
    den-sar
    Саратов г
    Здравствуйте, никто не пробовал подключение ГВС с температурой 35гр напрямую к стиралке или к посудомойке? В основном режимы использования от 45 гр. Экономия же приличная получится, если холодная вода 10гр?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Я пробовал. Экономия есть небольшая. Но в холодной воде качество полоскания лучше. Если стиральная машина с отдельным входом на горячую воду, тогда имеет смысл
  13. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    За счет чего в холодной воде лучше полоскание? У нас и стиралка и посудомойка делает последний цикл полоскания как раз горячей водой и при этом написано, что это для лучшего смывания моющих средств. Другое дело что полностью стирать только горячей водой вряд ли экономически целесообразно даже если горячую воду брать от теплового насоса.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Мне так показалось, что после полоскания холодной водой свежее белье. Ставлю всегда дополнительное полоскание и средство для стирки натуральное. Вода у меня греется до 33 градусов
  15. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    У нас дополнительное полоскание как раз водой в 40 градусов делается. Отдельно включается.
