1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    что в итоге то было? сдох электродвигатель вентилятора?
    что за ккб ? б/у?
  2. msgluk
    msgluk
    msgluk
    Товарищи, доброго Вам времени суток. Скажите пожалуйста, есть ли у кого документация по протоколу сетевого обмена котлов Темзит? В открытом доступе ее нет, техподдержка морозится, но инженеры монтажной организации говорили что по запросу они дадут искомое, однако тормозят что то.
  3. arusov
    arusov
    arusov
    Добрый день
    Поделитесь пожалуйста фото как выглядят трассы от внешнего блока внутри помещения
  4. Вячеслав А
    Вячеслав А
    Вячеслав А
    Заменили электродвигатель вентилятора. Возможно какой-нибудь датчик полетел. В ККБ двигатель "шибко умный", подключен не на прямую, а через определённую электрическую схему. ККБ Митсу SUZ-KA71VA, б/у, который работал до меня в основном на охлаждение.
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Трасса, это сильно сказано.
    Две черных трубочки это и есть трасса.
  6. arusov
    arusov
    arusov
    Прекрасно. Спасибо
    В 110 трубу/закладную точно поместится
  7. Navomsk55
    Navomsk55
    Navomsk55
    Омск
    Здравствуйте, есть ли статистика использования гибридного теплового насоса?
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Это нужно в соседнем разделе искать, но они скажут что ценник их устраивает, с цифрами потребления/выработки там туго. А так гибрид будет эффективнее работать, но к окупаемости есть большой вопрос.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Есть небольшая статистика, специально закопал 200 метров горизонтальный геоконтур. В моем регионе - однозначно нерентабельно. В московском регионе и схожих климатических условиях - окупаемость сильно зависит от типа геоконтура, исполнителей и т. д.
    Я провел опрос потенциальных заказчиков на предмет тестирования (тех, у кого уже есть тн). Ради нескольких энтузиастов пока смысла нет разрабатывать такое решение.
    Гибрид воздух+геоконтур на одном компрессоре пока получается слишком сложным и дорогим. В железе работает, по софту нужно много доработок.
    Если очень хочется - добавьте к существующей системе простой старт-стоп гео ТН, на рынке их множество на любой вкус и кошелек.
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @Vzik, А поближе мажометры сфоткай плиз! При включённом ЦН, и что за циркуль у тебя стоит? :|::aga::hello:
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    BBC7CB09-CA85-401E-8ED3-B3D96EC960AE.jpeg 086BD69D-3DF4-4970-9B44-30E952CBA00B.jpeg 13DA5FC5-1855-4B6F-B793-87AD44BB2EFE.jpeg
    Циркуль выкручен на максимум
  12. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    Подскажите, пожалуйста, какая температура фреон-газ уже считается опасной для компрессора? 50°, 70°? При какой температуре газа допустимо ещё использовать ккб без заметно ущерба?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Выше 80 мощность начинает ограничиваться. На зубаданах с 90
  14. jonny1999
    jonny1999
    jonny1999
    Нижний Новгород
    А, то есть ккб сам решает ограничить свою мощность, чтобы не было перегрева? спасибо)
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    При достижении 80 фреон газ команду на снижение мощности даёт контроллер гидромодуля. В ккб защита реализована по предельным режимам
