1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Comrades,
    на новых прошивках - (например 404) стал заметно интереснее алгоритм выбора оборотов и митсу:
    - даже в режиме управления по воде + неснижаемый воздух (в таком режиме в отличие от управления только по воде, насос цирк. выключается после цикла нагрева)
    -ккб стал выбирать более низкие обороты и медленнее разгонятся.
    -стала больше прослеживаться зависимость оборотов от дельты до целевой Т
    -ккб перестал разгоняться до максимума без принудительного ограничения оборотов и
    сор подрос
    -на экране жк снова отображается выдаваемая тепловая мощность
    :super:
  2. int113
    int113
    int113
    Как самостоятельно обновится?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Напишите в техническую поддержку
  4. int113
    int113
    int113
    Спс, обновился
  5. SergA22
    SergA22
    SergA22
    Дубна
    Это какой электронный адрес? на сайте чето не нашел
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно обращаться по месту приобретения или непосредственно на завод-изготовитель любым удобным способом
  7. int113
    int113
    int113
    Я тоже не нашел на сайте, обратился к Алексею (через него покупал ТН),он мне обновил за минуту :victory:
  8. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    По работе по воздуху есть какие-то изменения?
    И вообще - производитель может набросает какой-то апдейт-лист?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Есть
    Некоторые изменения в версии 404:
    - новая статистика, аварии датчиков отображаются в статистике;
    - усовершенствованы протоколы обмена;
    - оптимизированы алгоритмы работы для двухблочных систем;
    - оптимизировано управление ЭРВ;
    - реализована защита от застревания расходомера. Циркуль будет останавливаться и снова запускаться. 10 попыток.
  10. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Спасибо. Минимальную скорость протока изменили?
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  12. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Вот у меня как раз и скачет иногда ниже 10 литров. Счетчик после очередной оплеухи уже месяц не тарахтит :) Ну да ладно, доживу когда-нить до большого коллектора, и проток станет нормальный.
    Кстати, ребята, хочу всех предупредить: у меня армированная ПП труба рэпнула прям по стенке. Хотел оптимизировать проток - заменить подводку от колонки на снятую ранее ПП, включил, а там мама дорогайя, трещина вдоль 5 см, и пока я добежал, кухня была щедро полита :) Проверяйте трубы, короче. Давление на подаче - жалкие 2,5 атм.
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    труба трубе рознь. как и армирование (пластик или алюминий).
    рабочее давление в системе отопления обычно в пределах 1,5.
    моё мнение - это редкое явление при использовании поверенной трубы.
    скорее брак
  14. Dimking
    Dimking
    Dimking
    Белореченск KR
    Я больше не буду брать армированную. Хоть от теплового расширения она лучше, но по сути там 1 мм пластика + 1 мм стекловолокна + 1 мм пластика. В неармированной хотя бы сплошь 3 мм. Ладно, это офтоп.
  15. mwm1965
    mwm1965
    mwm1965
    Добрый день. На странице статистики перестала отображаться информация о протоке, вых. мощности и СОР.
