1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. int113
    int113
    int113
    Я выбирал между Чебоксарами и Питером.
    У Чебоксар, понравился разборной БКН.
    Но из за доставки выбрал Питер.
  2. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Отпишитесь, как получите, интересно.
  3. int113
    int113
    int113
    Ок.
    В августе где то),доставка месяц
  4. int113
    int113
    int113
    Зашёл на сайт Митсубиси электрик посмотреть калькулятор Эффективности ТН. Появились новые модели, кроме зубадана.
    Что то слишком задрали показатели СОР.
    Раньше при -25 было 1.7,в обновленном стало 2.1.Странно...
    Изменили методику расчётов:aga:.
    https://www.mitsubishi-aircon.ru/software/calc_efficiency/gs18_index.php
  5. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    у них косячный калькулятор (был косячный - и лучше не стало).
    скоро сделаем (надеюсь) свой калькулятор.
    в -25 COP 1.4-1.7
    митсу должны продвигать новые блоки и разделять внутреннюю конкуренцию, которую делюкс инверторы составляют зубаданам. если внимательно посмотрите старые спецификации и новые - теперь они не заявляют ZRP серию для работы на системах фреон-вода (а раньше заявляли и RP и ZRP).
    а сотка серии P теперь вообще одновентиляторная
  6. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Добрый день.
    Я как-то спрашивал по телефону, да не записал... Скажите, в щите для ТН 16кВт надо предусмотреть: 3-полюсный АВ на 25А для гидромодуля, 6А для сигнальной линии и 3-полюсный АВ на 16А для компрессорного блока, так? характеристики срабатывания автоматов имеют значение?
    Спасибо!
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Схема кстати есть в Руководстве по эксплуатации с номиналами автоматов.
    16-25 ампер трехполюсный - на встроенные тэны
    16-25 ампер трехполюсный - на ККБ
    3-6 ампер на гидромодуль
    16 ампер - на ТЭН бака косвенного нагрева
  8. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Спасибо!
    Схему видел, но всё-ж хотел уточнить... А эта вилка 16-25 от чего зависит?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    От потребляемой мощности внешнего блока и мощности установленных ТЭНов. Если ТЭНы стоят 2х3 кВт, то рабочий ток 2000/220=9 ампер. Можно ставить автомат 10 или 16 ампер. Если ТЭНы стоят 3х3,3, то рабочий ток 3300/220=15 ампер. Соответственно выбираем автомат 16 или чуть более ампер
  10. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    По ТЭН ясно, а по потреблению на ККБ Haier?
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    у КТНВ-16БС-380 потребляемая ККБ мощность 5,1 кВт, рекомендованный автомат - 16А
  12. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    ну если быть совсем правильным, то номинал зависит не от мощности потребителя, а от сечения кабеля, по которому этот потребитель питается. А вот сечение кабеля зависит уже от мощности потребителя. АВ защищает кабель, не нагрузку.
  13. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Кабель должен соответствовать нагрузке, это понятно, но мы говорили именно о нагрузке)
  14. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    ваше мнение про три отдельных автомата на три ступени?
    чтобы при перегорании одной ступени (а блок-тэн это все же расходник), дом не остался без отопления.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно и отдельные автоматы
