1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Потенциальных покупателей ТН из Таганрога, прошу обратить внимание на следующий пост в соседней теме:https://www.forumhouse.ru/posts/26569953/
    Т. е. по сути, достаточно купить этот тепловой насос, поставить у крылечка, и тепло само пойдет в дом.
    Если не идет - приезжают мастера из Таганрога, и по гарантии, бесплатно, добиваются результата.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Немного не так: можно приобрести комплект оборудования (внешний блок и внутренний блок - гидромодуль) и смонтировать своими силами (при желании). Установка не сложнее монтажа сплит-системы. Нужен набор инструментов. Можно пригласить местного специалиста по монтажу сплит-систем. По нюансам настройки и подключения консультирую. Гарантия сохраняется при этом.
    Или можно приобрести отдельно контроллер https://www.forumhouse.ru/threads/376903/
    отдельно внешний блок (не обязательно новый) из списка совместимых, отдельно ПТО. Подключить ПТО к внешнему блоку и получить практически такой же функционал, но с меньшим бюджетом. Гарантия на контроллер при этом сохраняется.
    Выезд наш или наших представителей возможен, стоимость обсуждается. Контакты региональных представителей на сайте.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Именно так и никак иначе.
    Производитель ГАРАНТИРУЕТ, что справится домохозяйка.
    Именно это было заявлено в соседней теме.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не свисти. Вопрос твой был про "домохозяев", сиречь конечных потребителей. И что гарантия на оборудование сохраняется. Но гарантия как правило распространяется на заводские недостатки оборудования. И если оборудование выходит из строя по причине ненадлежащего качества монтажа, то о какой гарантии можно говорить, хоть кем будь этот монтаж произведён, хоть "домохозяином", хоть "домохозяйкой"? И наоборот - если нет претензий к монтажу, то какая разница, кем он произведён?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вопрос был:
    https://www.forumhouse.ru/posts/26569939/
    Про домохозяек речи не было. На форуме, кстати, есть примеры строительства дома (каскасного) в две женские руки. На мой взгляд, если будет такая необходимость, думаю и монтаж ТН возможен.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И это... Я могу ошибаться, но кажется в данной теме большинство монтировало свои ТН самостоятельно или привлекая не аффилированые с компанией Михаила организации. Так что твоё выступление здесь кроме гомерического хохота ничего не вызовет.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    https://www.forumhouse.ru/posts/26569805/
    Смотрим, человек, первый раз в жизни столкнулся с фреоном, не справился.
    И о чудо - на помощь пришел производитель!
    Уважаемый недомодератор - поставил сие действие в упрек производителю.
    Из чего следует - волшебные насосы Темзит, гарантируют, что справиться любой.
    Мотайте на ус, господа покупатели.
    Забыл. КОП при этом гарантированно будет измерян, но не гарантируется.
    Гарантия тоже гарантированно гарантируется.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Небольшой нюанс: это был ТН ДХ, поставляется без фреона, после монтажа надо заправлять. Норма заправки в инструкции по монтажу не указана. У нас поставляется полностью заправленный внешний блок. Нужно соединить между собой гидромодуль и внешний блок, вакуумировать, проверить на утечки и открыть краны. По фреоновой части это все работы.
  9. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Дабы не вступать в полемику, просто оставлю это здесь
    (с сайта mitsubishi-aircon.ru, раздел тепловые насосы)
    Примечание.
    Тепловой насос является сложным устройством, которое требует квалифицированного монтажа и обслуживания. Статистика показывает, что надежность и качество работы теплового насоса во многом зависят от качества его установки. Поэтому Мицубиси Электрик рекомендует при покупке и установке своей продукции обращаться к авторизованным представителям"
    от себя:
    учитывая что монтаж ККБ+ГМ на готовую простую систему отопления (например только теплый пол 1 коллектор, 1 этаж) с пусконаладкой, занимает минимум 2 рабочих дня, а чаще 3 полных дня (при условии что всё стартует с первого раза).
    в объеме работ:
    -монтаж ГМ, гидравлическая обвязка, заполнение, пуск
    -монтаж ккб, фреоновое присоединение (по сути это меньшая часть из работ)
    -электротехнические работы
    - настройка, пусконаладка
    -не забываем об отложенных монтажах которые часто требуются через время: доустановка датчиков, счетчиков, присоединения к гвс, донастройка роутера)
    -чуть ли не ежедневное консультирование и обучение пользователя в течение первого отопительно сезона.
    не говорю уже о системах отопления, сложнее, чем один коллектор теплого пола на первом этаже (в которой например вероятно еще и петли по 80-90 метров, но заранее это не известно, так что проток будет 16 литров и датчик протока будет вырубать систему)
    я представляю выражение лица "местного специалиста по монтажу сплит-систем":aga:
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет-нет, по мнению производителя Темзит, с установкой данного ТН справится любой домохозяин. Без исключений. Купил, установил, включил.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Небольшой нюанс по данному посту. А ты инструкцию по установке Дроида читал? Чтобы так утверждать?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если необходимо заправлять, значит фреона недостаточно. Выложи инструкцию, ознакомлюсь детально
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот прямо такой, огромный плюс к за этот пост поставил. Раз супермодератор позволяет себе выпады в отношении пользователя, то он, в данный момент выступает тут в роли обычного пользователя, соответственно, модерировать тему не может. :super:
    А по существу обсуждаемой темы, Михаил, лично у вас есть примеры самостоятельной установки ТН Темзит, самостоятельно, без привлечения специалистов холодильщиков? Ведь практически у каждого домохозяина, есть в наличии вакуумный насос для вакуумирования магистралей? :aga:
    В разделе газовых котлов, ваши посты более гармонично смотрятся. Не вызывают такого смеха, да и помощник модератора ваш, не маленький, может сам за себя постоять, без тяжёлой артиллерии в виде представителя администрации форума. :super:
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ты сам инструкцию читал? Чтобы утверждать, что там нет какой то информации?
    Читал или нет?
    То есть, не читая инструкции, ты позволяет себе какие то голословные утверждения. Замечательный подход.
    Я же говорю, действительно продажи ВТН падают, раз до прямой лжи опускаешься.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Инструкцию не читал. В свободном доступе не нашел. Многие просили выложить, кстати.
    Рассуждаю логически. Если необходимо дозаправить, значит фреона недостаточно. Опровергнуть можешь?
    Продолжаем.
    Если бы было написано - "примерный объем фреона указан в инструкции"...
    А так, сам производитель подтверждает, что в инструкции такой информации нет.
    Вот еще:
    https://www.forumhouse.ru/posts/22597407/
