1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну да, ну да:super:
  2. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Дельное замечание, спасибо, я как-то не подумал о том, что тэны перегорать могут... избалован магистральным газом, так сказать)!
    P. S. при перегорании они коротят или обрыв цепи? или... непредсказуемо?
  3. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Когда как.
    в любом случае, для любого электрокотла, стоит иметь запасной блок тэн в наличии, чтобы не искать его в новогодние каникулы. Благо самый обычный стоит недорого.
    по моим данным на антифризе служат дольше чем на воде.
    на воде (привет южным регионам) зависит от качества самой воды
  4. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Всё построено на компромиссах: у теплоносителей на основе пропиленгликоля (да и этиленгликоля) меньше теплоотдача, чем у воды, но вот... дольше служат нагревательные элементы! Как говорил М. Жванецкий голосом (и мимикой) Р. Карцева "Выбирай, но осторожно!")
  5. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    главный минус воды, как ни странно - она замерзает (привет капитан очевидность).
    и чаще всего, когда вы на каникулах в тайланде.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не надо мудрить.
    2 квт мощности ТЭНа, вполне хватает, чтобы утепленный дом без сквозняков, отстоял зиму в плюсе.
    Просто покупается пара масляных радиаторов и запитывается через термостат.
    Незачем искать себе проблем.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кстати, да, масляный радиатор мощностью в 2 кВт, всю зиму поддерживал положительную температуру в двухэтажном доме. Ниже -5 никогда не опускалась.
  8. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    ТЭНы обычно разрушаются, тем самым вызывая утечку, на которую реагируют УЗО. Т. о. если нет УЗО перед ТЭНами, то при наличии общего УЗО выключится вообще всё.
    ИМХО для ТЭНов имеет смысл взять кабель большего сечения, тем самым позволив поставить АВ большего номинала, который уже не будет грется так, что снизит вероятность срабатываения теплового расцепителя.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нет ли здесь опечатки?
  10. RANNR
    RANNR
    RANNR
    Краснодар
    Мое сугубо личное мнение, если для монтажа теплового насоса не требуется вызывать специалиста из соседнего города, а можно обойтись местным специалистом по установке кондиционеров и местным сантехником, который подключит его к СО - это большой плюс конструкции теплового насоса.
    Я думаю такой подход и фирме-производителю выгоден, т. к. позволяет увеличивать сбыт, а значит растет прибыль владельца ну и сотрудники как минимум не теряют в ЗП.
  11. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    ИМХО лучше качественные конвекторы с режимом антизаморозки. Такие с минимумом (звездочкой) на термостате держат небольшой плюс.
  12. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    То есть если отмотать назад к обсуждению типа и номинала АВ (автоматических выключателей), то помимо раздельных автоматов на каждый из ТЭН надо и раздельные узо ставить на каждый из них? В противном случае можно ставить 3-блочный автомат и узо перед ним, так?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В чем опечатки? В цифре мощности? Нет, это реальный факт из жизни моего дома. Можно в теме посмотреть, я все эти нюансы в те годы описывал.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В связке фраз, Дим
    "Положительная температура минус 5" это сильно. Если только считать её положительной относительно "минус пятнадцать" на улице.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Упс, да, это опечатка:|: Действительно, ниже +5 не опускалась температура.
