1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    вариант раздельных автоматов и одного УЗО видится самым оптимальным. В данном случае при выходе из строя одного ТЭНа его можно будет выключить отдельным АВ, чтобы он не выбивал общее УЗО.
    Правда если у Вас ТЭНы разбросаны по фазам, то не обойтись одним УЗО.
  2. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Слушайте, если один ТЭН умер то не нужно отключать только его, нужно менять все сразу, ибо остальные тоже на подходе)
    так что мой вариант - трехфазное УЗО и такой же автомат
  3. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Так ото ж...
  4. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Мы пытаемся найти способ "перекантоваться" пару недель до получения ТЭНов от производителя...
  5. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Смотрите на это по другому - в вашем блоке ТЭН начались процессы коррозии, которые уже частично вывели его из строя, а вас возможно не убило только благодаря сработавшему в этот раз УЗО.
    Вы действительно считаете хорошей идеей продолжить его эксплуатацию, в расчете на то что и в следующий раз повезет?
    Это же не самая дорогая деталь, вполне можно держать ее про запас, для замены.
  6. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    одну или три (ну если 3х3кВт)? Вот в чем вопрос! Это зависит от схемы защиты.
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Мне казалось там блок из ТЭНов, который меняется целиком, по кр мере у меня в электрокотле на 6 кВт так. Если что, производитель поправит.
    Но даже если бы были раздельные ТЭНы, я бы менял все сразу как сдохнет первый, если видно что это не на начальном периоде эксплуатации, когда вылазит заводской брак
  8. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Если так, то вопросов больше не имею)!
  9. DrDizzel
    DrDizzel
    DrDizzel
    Установив трехфазный АВ вы лишаете себя возможности, при выходе из строя электроники ГМ, включать одну, две или три ступени ТЭНа.
  10. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Речь о включении ТЭН ГМ или БКН? Производитель БКН говорит о том, что при использовании 3-фазного подключения (а 3х3кВт по другому использовать мало кому придет в голову) необходимо дооснащать БКН щитом управления нагревом, то есть фактически контроллером БКН. что он в себя включает, пока не вдавался, но уверен, что в том числе и для этого он (ЩУН) и предназначен.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да простит меня топикстартер за некоторый оффтоп, но что это за БКН такой? :)
  12. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Бойлер косвенного нагрева, надеюсь, что ТС простит... Я ж спрашивал про номиналы и типы АВ как для ТЭНов ТН, так и для ТЭНов БКН, ну чуть углубились в проблематику)
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    То что косвенного - это понятно. Мы речь о контроллере и прочем ведём. Это что за БКН с такими наворотами (с щитом управления нагревом)?
  14. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Вот ответ производителя БКН из Чебоксар:
    "В отношении ТЭНа. На 220 или 380 v планируете? Если на 380. то к нему дополнительно еще должен идти Шкаф управления нагревом ТЭНов (ШУН)."
    Хоть я и запрашивал предложение на БКН именно для использования его в сцепке с ТН, но допускаю, что там не сильно разбирались, и по-факту ШУН нужен в случае использования БКН отдельно от ТН, а если вместе (как мы обсуждаем), то уже автоматика ТН выступает в роли контроллера БКН. Попросим прокомментировать ТС.
  15. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    P. S. в продолжение разговора о ШУН ТЭН (цитата, как и в предыдущем посте) дополнительная информация о шкафах от производителя БКН:
    "Шкаф управления нагревом ТЭНов (ШУН-6,0 кВт) – 17800 руб. Это хорошие надежные Шкафы управления, проверенные временем.
    Есть современные электронные устройства, которые сейчас появились на рынке, они дешевле. Это:
    Пульт управления нагревом ПУ – 6,0кВт по цене 7900 руб. за 1 шт.
    За них ничего не можем сказать в плане надежности и долговечности.
    Выбор за Вами в отношении шкафов управления."
