1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Чаще всего такие функции для ТЭНа БКН избыточны. За такие деньги шкаф управления точно не куплю. Достаточно автомата и термостата (можно два термостата, один рабочий, второй аварийный). Термостат стоит 300 рублей.
  2. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Магнитный пускатель понадобится..если 3ф.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Гидромодуль и внешний блок должны быть заземлены. Это очень важно, независимо есть УЗО или нет.
    УЗО отключится при наличии утечки более 30 мА (типовое значение). В любом случае током не ударит. Три однофазных УЗО ставить избыточно. Достаточно одного УЗО трехфазного или однофазного.
    У меня на ТЭНы стоит трехфазный автомат, но демонтировано объединение флажков включения. То есть можно включать любую секцию ТЭНа при необходимости. А при превышении тока по любой из фаз отключатся сразу три автомата (во многих автоматах привод расцепления объединяется внутри корпуса).
    Вообще-то и проблемы нет заменить автомат при необходимости :)
  4. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Прошу поправить, если не так рассуждаю:
    Имеем (пока в теории) ТН и БКН. В БКН встроен (или нет?) термо-датчик. Термодатчик присоединён к клеммам ТН, при невозможности достичь температуру силами ТН (отключены ТЭНы ТН или ТН в данный момент работает на охлаждение (летний период например) ТН подает питание (сигнальная цепь) на магнитный пускатель, установленный в щите после УЗО и 3-полюсного автомата, пускатель замыкает силовую цепь и питание идет на ТЭНы БКН. Так верно? Если верно, то схема самодостаточна без шкафа.
    P. S. речь о БКН с нагревом зимой теплоносителем из системы отопления и догревом (при необходимости) ТЭНами БКН и летом нагревом ТЭНами БКН.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Датчик температуры БКН есть в комплекте поставки ТН. Вам нужно установить его в БКН (желательно внизу).
    В гидромодуле есть силовое реле, к нему можно подключать ТЭН БКН до 3-х кВт. Если мощность выше, нужен контактор. ТЭН БКН включается при невозможности достичь температуру силами ТН (встроенные ТЭНЫ в ГМ не используются для нагрева ГВС, только для отопления) или при дезинфекции (1 раз в неделю, можно отключить)
    Самодостаточна, верно.
    Летом тоже можно греть БКН от ТН
  6. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Я имел в виду вариант, когда летом ТН работает на охлаждение воздуха в системе вентиляции через модуль дополнительного водяного охладителя.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно греть ГВС по расписанию, например ночью. Двухблочные ТН (два ККБ) умеют охлаждать и нагревать ГВС одновременно.
  8. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Зачем вам 3ф БКН?
    бойлер 300л только от тэна 2,5 Квт легко нагревается с 30 до 60 за 4-5 часов (т.е. только по ночному тарифу)
    если нагрев идет сначала тепловым насосом до 45гр, то тэн далее догревает до 60-ти буквально за час
  9. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Я бы сократил вопрос до "Зачем вам БКН"? :)
    Обычный бойлер с нагревом по ночному тарифу ИМХО проще, надежнее и, скорее всего, выгоднее чем БКН.
  10. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Дельная ремарка, у меня совсем нет опыта использования электроэнергии в качестве источника тепла, только 20-летний опыт эксплуатации городского дома с наличием магистрального газа.
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну а минус шоб не расслаблялся! :)]:|::hello:
  12. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Вот теперь всё правильно. :super:
  13. den-sar
    den-sar
    den-sar
    Саратов г
    Подскажите, за летний сезон, какой cop? При нагреве ГВС?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Сильно зависит от:
    Площади змеевика БКН
    Температуры нагрева ГВС
    Средний результат СОР 3...4
    Но при желании можно и 5-ки достичь
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Михаил, у Алексея учимся? :|::aga::)]:close:
