1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Глядя на температуры там еще и летом отапливать надо, а лето среднегодовой СОР слегка приподнимет.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Согласен, на лето, неплохой вариант. Но, с этим, по большому счету, справится любой бытовой, инверторный кондиционер, который вполне может работать до -5 на улице. Но рассчитывать в таких условиях на воздушный ТН, мягко говоря, черевато последствиями. Безусловно, климат становится мягче, зимы теплее, и так далее и тому подобное. Стоит ли рассчитывать на это? Не знаю, тут уж каждый сам решения принимает. Как минимум, действительно найти реальных пользователей в своем регионе и пообщаться на тему отопления ВТН.
  3. kot_denis
    kot_denis
    kot_denis
    радиаторы больше планирую для догревание, когда потребуется переход с ТН на электрокотел, возможно поставлю многосекционные, чтобы сильно не греть их. Ночного тарифа у нас нет, кВ стоит 2,6 руб. Цифры в таблице для Барабинск, в Новосибирске теплее, в этом декабре реально холодных было всего три дня. Альтернатив ТН не вижу, думал о пилетах, но получается стоимость не намного ниже электричества а заморочек сильно больше. Электричества у нас 15 кВт.
  4. int113
    int113
    int113
    электричество совсем даром. Тут можно и электрокотлом топить + ТН в помощь...
  5. kot_denis
    kot_denis
    kot_denis
    Ну вот в этом план и состоит, в самые морозы топить от электрокотла)
    Какой ТН при этом выбрать побюджетнее, так как окупаемость по всей видимости будет долгой?
    Два месяца у нас в среднем -15 градусов, какой СОР при этом будет?
  6. int113
    int113
    int113
    посмотрите статистику отдельная тема есть
    https://www.forumhouse.ru/threads/357924/
    СОР зависит от многих факторов. Дом, предпочитаемая температура внутри, ГВС и так далее. Если метели и ветра зимой бывают нередко то, тоже нужно учитывать.
    После первого воздушника, я уже для Тэмзита сделал нормальный домик, с учетом всех ошибок.
    С защитой от бокового ветра, крыша, только перед не буду закрывать. Так как в метели снегом забивает нафиг и к утру получается сугроб) и ТН очень тяжко приходится.
    Я в моих условиях рассчитываю на сезонный сор 2, будет больше, значит отлично.
    Пока не попробую не узнаю.
    Зима в этом году прохладная, декабрь температуры ночами -18 -27.Так что вот и протестирую... в январе. Заодно сравнить можно с электро котлом, насколько выиграл от ТН. В гидромодуле есть Тэны
  7. int113
    int113
    int113
    Если подрубить гидромодуль без внешнего Ккб, то в настройках нужно отрубить внешний блок и все?
    Транспортная тормозит...
    Одно место пришло другое ещё в порту.
    Жена орет, запуская радиаторное отопление.
    Хочу сидеть пока на тэнах от гидромодуля.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Можно
  9. int113
    int113
    int113
    подскажите, интернет по wifi к гидромодулю подключается?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да
  11. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Извиняюсь... а можно как ни будь увидеть конструкцию домика для наружного блока?
  12. int113
    int113
    int113
    обычный каркас), бок открытый зашью радиаторными решетками и крыша).Ничего такого, просто первый я зашил решетками еще спереди и при первой хорошей метели получил сугроб, так как сила ветра была выше, чем выдув вентилятора и снегом забило всю решетку.
    В идеале нужно делать панели против ветра...
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    У меня за несколько лет ни разу не забило домик снегом. Правда я знал, что у нас зимой ветра преимущественно с севера дуют поэтому домик стоит на южном фасаде. Ну и поднят высоко над землей.
  14. int113
    int113
    int113
    первый ТН на северной стороне поставил (так как особо не думал о таких особенностях, Тэмзит уже на западной стороне смонтирую, там в основном боковой ветер.
    Расстояние от земли минимум 0,5 метра. При силе ветра в 25-30 метров и сильном снеге, забивает решетки снегом и со временем получается полностью сугроб),воздух выдувает только по бокам. У меня голое поле и забор продувается. И в округе очень мало домов).Так что пока ветра очень сильные и температура ниже чем в городе на 5-6 градусов. если в городе просто снег, то у нас оооочень сильный снег с ветром. Это решится, когда застроят хорошо деревню. Пока гуляй поле.
    Ни особо расстояние от земли не играет роли, если засыпает хорошо, то снега по окна).
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Тему даже создавал когда то. https://www.forumhouse.ru/threads/450277/
    На новом доме буду делать нечто подобное, только или из дерева жалюзи наклонные или из кедрала.
