1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    это какой такой дражице схож по параметрам? все их БКН для ТН стоят за сотню.
  2. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    нет, дражице не стоит таких денег. лично мне ни они ни хайду не очень нравятся по совокупности параметров и цене.
    если нужен бюджетный (до 40к) но при этом качественный вариант бкн с большим теплообменником, могу посоветовать в личку.
  3. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    @бандерлог, спасибо за цифры.
    Можно прикинуть окупаемость первого варианта по сравнению со вторым.
  4. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    разницу в стоимости оборудования и монтажа разделите на разницу в ежемесячных расходов и получите количество месяцев.
    для бкн есть ещё много преимуществ, кроме снижения расходов на приготовление ГВС: вы получаете снижение нагрузки на сеть (в том числе можно ещё и на три фазы раскидать при трехфазном ккб) и огромную мощность и скорость приготовления гвс
  5. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Я это и имел в виду.
  6. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Интересно тоже, если бак нержа.
  7. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    нет. за такую цену конечно эмалированная сталь. но зато мэйд ин ЕС, очень интересное решение теплообменника для наших нужд и качество достойное (субъективно).
  8. antxa
    antxa
    antxa
    Болгария?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да озвучьте уже марку, а то ещё две страницы гадать будут
  10. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    буду благодарен
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Группа с паяльником в Питер уже выехала! :aga::)]:|::cool:
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Ладно, не пинайте - колюсь:
    часто применяем польский cospel sp 180 termo-s с водяной рубашкой конструкции "бак в баке".
    анод, фланец под тэн, датчик, рециркуляция - всё есть.
    можно и ставить на пол и подвешивать стоя/лёжа.
    бак в баке дает не только большую площадь теплообмена но и большой объем теплоносителя, словно буфер. туда можно размораживаться (если надо).
    за свои 38-40к (в зависимости от курса) годный вариант :super:
  13. Depressivny
    Depressivny
    Depressivny
    Доброго дня
    Давно наблюдаю за темой, теперь хочу спросить. Дом подходит под этап инженерных коммуникаций. Газ недалеко, но пока не предвидится, хочу попросить совета.
    Итак, Тульская обл. 130 км от МКАД трасса М4
    ДОМ ОЦБ 26 2 этажа, 2 этаж мансарда, 170 м2. Утепление: кровля 200 минвата, пол 150 минвата (пока)
    Баня ОЦБ 24, 1 этаж, 41м2. От дома в баню как факт уже вкопана теплотрасса упонор, длина 37 м.
    Дом на ленте, баня на сваях. Оба строения законопачены мама не горюй.
    Как один из вариантов, хочу рассмотреть насос Тэмзит. Возможно будет?
    По отоплению, если буду смотреть в сторону насоса, то надо делать теплые полы везде по 1 этажам. Высоты у меня на все про все 10 см (это уже от доски), на лагах лежит сейчас доска 150*40 (по ней пойдет электрика и часть воды. Сверху на доску думал или фанеру и цсп или что там еще можно, не слишком толстое + на это уже у руспанели есть какая то панель где основание + пеноплекс (30мм толщина) + в нем пазы для ТП. Стяжку они допускают от 1 см, но это смешно конечно, нужно 4-5 делать мин думаю. Тогда утепление пирог по полу получится минвата 150+30 пеноплекс, что экв. наверное 200-220 минвате?
    Второй этаж думаю радиаторы.
    Теперь основной вопрос:
    1) можно ли пробовать это все топить ТН Воздух вода?
    2) На какой COP можно +- расчитывать?
    3) Какой насос подойдет/порекомендуете, чтобы мне с сердцем плохо не стало?)
    4) Стоит ли вообще затевать все это или искать альтерн. источники тепла?)
    5) Кто ставил, какой хотя бы ориент. бюджет на всю историю. Вода горячая тоже нужна будет БКН наверное...
  14. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Дом из ОЦБ 26 такой площади имеет большие теплопотери. Крышу и пол нужно точно доутеплять и ставить энергоэффективные окна. Но, боюсь, расход на отопление будет не маленьким, даже с ТН.
    Дерево, с точки зрения энергоэффективности, один из худших материалов для строительства дома, тем более такой площади.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для начала, стоит утеплить стены утеплителем, слоем 150 мм. После этого, можно будет думать о системе отопления.
