1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    КТНВ2-12БС-220
  2. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    Чуть выше обсуждали. Если реально интересно стоит сначала читать, потом писать. :)
  3. int113
    int113
    int113
    Не в тему, но очень показательная ситуация, от иди-ов никакие защиты не спасут).
    Моделька знакомая Sundue).Удивила работа ТН целый месяц, живучий компрессор оказался...(интересно митсу или нет).Так что нужно еще смотреть кому продаешь), а то потом в суд подадут на производителя:)].
    описание автора ролика:
    "Сантехник каждый год приходил и чистил фильтр. Однажды ему пришла идея что пора подзаправить данную установку ведь это же тепловой насос "вода-вода", подумал он и в штуцер заправки фреона он подсоединил ветку отопления. В результате получилось то что система отопления вся загажена маслом и коллектора теплых полов получили свое, циркуляционные насосы вышли из строя... Самое удивительное что эта установка проработала 1 месяц на воде со смесью фреона, грохот компрессора не позволял людям спать, а в конце месяца счет за отопления жильцов неприятно удивил. Вообщем бывшие хозяева данного насоса разочаровались в данного рода установках и установили электро котлы :)"
  4. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Годная история. сохраню !
    А как вам попытки пользователя ограничить обороты вентиляторов ккб через реостат а потом писать жалобы в митсу?
    или звонит заказчик (у него ультимэйт 8квт уже 7 лет работает. доволен, но сервис никогда не делал) - говорит что ошибки выдает - нет теплосъема. А там в итоге 2 см пыли, волос и пуха на испарителе:close:
  5. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    @kmvtgn, подскажите по номиналу контактора. Я так предполагаю на схеме указан номинал для однофазной сети и для трехфазной нужно брать с меньшим номиналом. У меня, например, выделено 15кВт и стоит вводной автомат на 25А. Номинал контактора не может превышать это значение.
  6. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Предполагаю, следует ориентироваться на эти значения ?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    На них можно ориентироваться. Если покупать недорогие контакторы, то лучше на один номинал выше.
  8. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Спасибо!
  9. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Друзья, наткнулся на такое видео.
    Человек все правильно говорит? И если да то как эти ККБ работают? Попеременно? И что-то он еще про канальный охладитель обмолвился. Как это организовать?
    Летом можно охлаждать дом и иметь горячую воду?
    Ну, если можно, то по цене сориентироваться бы.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Это модель КТНВ2-12БС-220. Цена есть на сайте. У меня такой стоит, только охлаждением не пользуюсь, нет пока необходимости. Каждый внешний блок, работает на свой теплообменник, а теплообменники подключаются на систему отопления, ГВС или охлаждение. Внешние блоки используются мульт сплит, один канал подключен к гидромодулю, ко второму можно подключить стандартный фреоновый внутренний блок, в том числе канальный.
  11. Somefact
    Somefact
    Somefact
    Московская область
    Требуется совет по обвязке.
    Сейчас переделываю обвязку системы отопления с радиаторного на ТП + радиаторы.
    Планирую заменить БКН с Immergas 160 на нечто с с бОльшей емкостью теплообменника. Тут уже упоминался Kospel SP-180 - вроде по габаритам подходит.
    Итак по составу компонентов:
    Потребители:
    -ТП по сухой системе (ГВЛ + теплораспределительные пластины + сверху керамогранит) на площади примерно 40 м2 на первом этаже. Коллектор, насос, 4 контура 16 МП трубой в общей сложности ~240 м. Насос 25/40.
    -Радиаторы (вроде люминь) лучевой разводкой на 9 батарей. Насос 25/40
    -БКН (литров на 200, видимо, придется брать с ТЭНами)
    Генераторы:
    -Темзит без тенов с 11кВт Haier 1U36HS1ERA (S)
    -Протерм СКАТ 9 кВт
    Обвязку планирую сделать по принципу первично-вторичных колец 22 медью.
    На обоих генераторах тепла насосы условно 25/60
    Дальше начинаются вопросы по наиболее эффективному подключению:
    -Как эффективнее подключить БКН: -
    1. Фугас (есть два - один к Протерму, второй новый) и греть по графику
    2. Встроить в первичное кольцо, увеличив тем самым его объем. чтобы постоянно грелся проходящим теплоносителем
    3. Подключить к первичному кольцу отдельным насосом и управлять по температуре
    -Как правильнее подключить Протерм (ЭК)
    1. Отдельно подача/обратка на первичное кольцо, но управлять замыканием контакта через Темзит или резервным способом замыкания условно по температуре воздуха в случае аварии Темзит
    2. Последовательно (подача с Темзит в обратку Протерма)
    -Радиаторы
    Возможно, задумаю на что-то менять. Видимо, 11 или 22 .. На какие характеристики при низкотемпературном обращать внимание?
    И если на калориферы водяные смотреть с точки зрения отопления (там, правда, как-то с ценниками не все гуманно, если посчитать количество моих батарей) - они все требуют отвода влаги ?
    И еще подскажите, плз, до какой температуры в реальности мой внешний блок работает?)
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Насос может быть маловат. Лучше поставить 25/60 или 25/80. Проще включить скорость меньше, чем покупать новый насос.
    Это самая старшая модель в линейке с питанием 220В. При пониженном напряжении в сети может не вытянуть по току. А хороший стабилизатор стоит хороших денег. Рекомендую посмотреть на КТНВ-14БС-380.
    Стальные панельные радиаторы тип 22 получше будут, и цена интереснее.
    Это хорошо для высокотемпературных источников тепла. В Вашем случае теплоноситель должен сразу поступать в систему отопления.
    Обычно у них зауженные диаметры подключений и встроенный насос слабенький. Смотрите на электрокотлы с диаметром подключений не менее 3/4". И лучше без встроенного насоса.
    Вариант 2 - последовательно.
    Влагу нужно отводить только если работают на охлаждение.
    До -25С работать будет ;)
  13. Somefact
    Somefact
    Somefact
    Московская область
    Спасибо за оперативный комментарий !)
    Мне уже не про посмотреть - внешний стоит на стойке, просто пока не обвязан. ;) Так что пока исхожу из этого. Посмотрю по статистике (веду графики по напряжению по всем фазам) и выберу наиболее стабильную по напряжению. Дальше будет видно.
    Пока не понимаю, как это сделать иначе, с учетом автоматического терморегулирования на радиаторах и на ТП по температурным датчикам и их работе каждого в своем контуре.
    Протерм уже несколько лет эксплуатируется в рамках существующей системы отопления и в дальнейшем планируется как резервный/дополнительный на случай проблем с ТН или очень сильных холодов. Подключение у него 3/4, насос по параметрам аналогичен 25/60, радиаторы мне прокачивает на 3 этажа. Но внутри (давно не заглядывал), но вроде 18 медью обвязка идет. Возможный(?) альтернативный вариант только менять блок Темзит с блока без тэнов на тот же с тэнами и Протерм не замыкать в контур, а эксплуатировать как резервный.
    И еще вопрос - нормально ли будет чувствовать себя система, если в теплообменнике кратковременно окажется вода 60-70 гр ?
    Вот по этому вопросу насущному можете подсказать ?)
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Пробовал вчера вечером написать, но на телефоне неудобно (
    Идея регулировать каждый отопительный прибор хороша для продавцов оборудования ;)
    В высокотемпературных системах отопления это бывает необходимо. В низкотемпературных есть эффект саморегуляции (в разумных пределах, естественно).
    Например:
    Т подачи 35, Т комнаты 20. Температурный напор 15. Тепловая мощность прибора практически прямо пропорциональна температурному напору. Т комнаты растет и стала 25. Температурный напор стал 10, то есть тепловая мощность снизилась в 1,5 раза.
    У меня есть и теплый пол и батареи. Один раз отрегулировал на коллекторе (без расходомеров!). ТН регулирует температуру подачи в зависимости от Т дома и Т улицы (погодозависимость).
    Можно попробовать включить его последовательно, но надо сделать байпас и поставить обратный клапан от гравитационных систем. Тогда при неработающем в котле насосе поток будет идти через байпас, а когда включится насос в котле, вода будет идти через котел. Либо переключать кранами, но это неудобно.
    Нет проблем
    Всего два БКН будет, верно? Тогда первый последовательно, в разрыв подачи (после электрокотла). Второй отдельным насосом или трехходовым краном - догревать в случае необходимости.
  15. Somefact
    Somefact
    Somefact
    Московская область
    Ну на радиаторы мне никто ничего системного не продавал - самосбор из разных компонентов, управляемый контроллером "умного дома" на линухе ;)
    У семьи время от времени разные пожелания к температуре окружающей их среды в разных помещениях - на телефончике сами выставляют, кому чего когда хочется. ;o)
    Да, ручного управления вообще максимально избегаю. Вариант в целом годный - смотрю как на одну из опций.
    Нет, БКН будет один - два не влезет; o). Просто с учетом обсуждений понял, что у immergas 160 скромный для ТН теплообменник и планирую его поменять. Вот и думаю - новый (будет единственным) в разрыв лучше или через трёхходовой.
