1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если единственный - то через трехходовой.
    Снимаю шляпу :hello:
    Тогда без проблем реализуете и управление ТН - протокол в разделе загрузки на сайте.
  2. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Только нужно помнить, что водяные теплые полы в стяжке достаточно инертная система, в отличие от радиаторов.
  3. Somefact
    Somefact
    Somefact
    Московская область
    Ага, спасибо за комментарий.
    Но в данном случае у меня нет стяжки - делаю легкую систему на ГВЛВ и теплораспределительных пластинах и данный вариант не отличается инертностью)
  4. int113
    int113
    int113
    Может дешевле будет радиаторы, без полноценной бетонной стяжки.
    Отказался от такого ТП, эффективность по сравнению с радиаторами минимальна.
  5. Somefact
    Somefact
    Somefact
    Московская область
    Дом жилой, радиаторы уже стоят. ТН еще не запущен, но уже есть. Хочется добавить ТП по первому этажу семейного комфорта ради и он уже в глубоком процессе реализации.) Радиаторы я оставлю (алюминий стоит, вот и думаю поменять на 22 для эффективной теплоотдачи при низкотемпературном источнике в виде ТН). Этажа 3 и ТП только на первом, на 2 и 3 останутся радиаторы.
  6. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    @Somefact,
    22 радиаторы для ТН нужны довольно большие, чтоб был низкотемпературный режим. Я это проходил. В детских пришлось заменить на 33 тип. Стало намного лучше. Т. ч. считайте лучше сразу.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    В одну комнату воткнул две 22-е, шириной 2 метра. Северная сторона, две внешних стены, теплый пол редковат и мебели много.
  8. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    В новой прошивке 425, наконец реализована функция "щупать" температуру пола, путем периодического (примерно раз в час) включения насоса.
    параметр 85: выбираем значение с символом"~"
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Ещё меня ну очень радует на последних прошивках возможность 11кВт-ного блока потреблять минимально 500 -700 Вт ! :super:
    поскольку отопительный сезон в Питере не заканчивается никогда (ночами летом 10-12 градусов) это очень актуально.
    собственно это актуально вообще всем владельцам теплого пола и плитки - можно себе позволить комфорт греть пол круглый год и не ходить босиком по холодному.
    А с функцией "щупать" температуру пола это прям ваще круто - почти без гистерезиса.
    либо дать в пол немного холода в те жаркие 5 дней в году
  10. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    А вы какую температуру по жаре в ТП подаете?
    Ps я купил пирометр, включаю кондиционер, меряю температуру пола. :)) 23-24 вполне комфортно. Даже босым пятками.
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    примерно такую. может чуть ниже. Но уже в тапках
  12. int113
    int113
    int113
    А что еще изменилось в последней прошивке? Минимальное потребление ккб с прошлой прошивки завезли. Еще что-то есть интересное?
  13. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Тоже подключаюсь к вопросу.
    Вчера обновился до новой 428 прошивки.
    Появились новые параметры как в настройках, так и в статистике.
  14. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Цитата от разработчика:
    - двухблочный режим, с одновременным ГВС и отпление / охлаждение.
    - режим ТА с выбором датчика по которому работать.
    При включенном режиме ТА можно выбрать по какому датчику он будет работать:
    -домашний,
    - СК,
    - уличный.
    Помещаем этот датчик в ТА.
    Настройка Тводы будет относится теперь к ТА а не к обратке.
    Гистерезис тоже относится к ТА.
    Режим ТА работает и на тепло и на холод
    - более умное управление циркулями, есть режим "щупать" воду при работает по воде (режим тильдой ~)
    - новая версия прошивки экрана с режимом ТА
    и многое другое
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я в это лето вообще не выключал ТН, он жил своей жизнью, а из-за того что выбран режим регулировки по воде, то теплоноситель все лето крутился в СО
    На втором этаже летом обычно чуть теплее, у меня там радиаторы, а на первом этаже чуть прохладнее, у меня там ТП.
    Так вот, в это лето радиаторы нагревали пол первого этажа, ну или можно сказать наоборот, что прохладный пол охлаждал второй этаж, в итоге я первый раз обошелся без кондиционера в жаркие дни и спокойно ходил на первом этаже без тапок, т. к. пол был чуть теплее, сверял пирометром (у меня есть на первом этаже в гостиной участок без труб ТП).
