1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. int113
    int113
    int113
    я такие же решетки налепил, но их очень хорошо забивает...спереди пришлось снять, так вентилятор не дает налипнуть снегу. А сбоку стоят и хорошо спасают. Мне понравилась защита (видел у митсубуси) загнутый короб из нержавейки спереди...Так точно пофиг на снег. В буклетах кажется есть картинки...
  2. AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    Уважаемые форумчане! День растет, пора подумать о лете). А как правильно переводить ТН в летний режим, то есть, только ГВС? Такого режима нет, но насколько следующая конфигурация будет правильной:
    1. Режим работы = нагрев
    2. Температура в помещении = нет
    3. Температура воды в системе = 16 (т.е. тоже нет)
    85. Управлять насосом = отопление и ГВС
    8. Режим работы ГВС = 100%
    Настройки температуры ГВС, понятно, по вкусу, ну, скажем 50..55.
    Циркуляционный насос (будет) подключен к управлению от ГМ.
    Контур отопления физически будет перекрыт.
    Заранее спасибо!
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Режим работы- стоп.
    ГВС настраивайте как нужно. Будет работать только ГВС
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Лучше в программу строчку вставит, больше 20 гр. за бортом глушим отопление, а в режим работы добавить авто.
  5. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Вопрос знатокам.
    Нет возможности переделать дом на отопление ТП.
    Если пересчитывать на отопление радиаторами то считать на какую температуру подачи и температуру обратки?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Считайте на подачу 40-45. Радиаторов надо в 4-3 раза больше. Стальные панельные радиаторы хороши в этом плане
  7. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @kmvtgn, пользую Керми. Расчет делаю https://kermi-fko.ru/raschety/calc-kermi.aspx
    Сейчас стоит подача 44-47 (через регулируемый термоклапан) температура в доме 21-23 в зависимости от помещения.
    На втором этаже теплее. В трех комнатах на втором этаже темоголовки выключены вообще. В них 22 градуса. На улице от 0 до - 2 градусов. Потребляю 42-43 квт электроэнергии в день. Отапливаемая площадь дома 102 м. кв. территориально г. Чехов МО. Какой мощности мне будет нужен ТН?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Прежде всего, посчитать теплопотери при дома. В любой программе. И уже из этого исходить, выбирая мощность ТН.
  9. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @Dimastik25, Чего то начинаю считать... и плыву... какая то фигня получается.
    Дачу начинали строить мои родители в самом начале 90-х. Потом это все достраивалось -перестраивалось и пределывалось... Теперь я с женой живем круглогодично.
    Можно ли принять за теплопотери такой расчет:
    Сейчас при 0 градусов на улице и в доме 22 градуса электрокотел жрет 44квт.ч в сутки
    грубо умножаем на 2 и прибавляем 10%. Получается 97 квт/ч в сутки на 102 м. кв.
    Соответсветно получается 4 квт/ч за час на весь дом или 0,04 квт/ч на м. кв?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, примерно 4 кВт. КТНВ-06БС-220 или КТНВ-06МС-220 минимально подходящие
  11. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @kmvtgn, На ГВС что то нужно добавлять?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Бак косвенного нагрева и трёхходовой электроуправляемый кран
  13. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    А радиаторы в виде фанкойлов настенных эффективны или баловство? В рекламах пишут что на отопление они могут работать без вентиляторов включая их только при сильных морозах. Плюс летом могут работать на охлаждение.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Эффективны, но шумят и пыль гоняют. Если есть система вентиляции (или планируется), можно греть приточку.
    Это реклама)
    Это действительно плюс. Если нужна 1-2 точки охлаждения, можно внять внешний блок мультисплит, и использовать на охлаждение/отопление стандартные внутренние фреоновые блоки. Их эффективность выше, чем фанкойлов, так как нет промежуточного теплоносителя
  15. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    А мультисплит при такой реализации сможет в холодное время полностью работать на тепло?
