1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Друзья, подскажите, как правильно подключить фреоновый охладитель к КТНВ2-12БС-220В? Гидромодуль ГМ2-06-06, блоки Haier 2418FS2ERA (S)
    Управление охлаждением будет через ТН? Или надо к ПВУ что-то прокручивать?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    К свободному порту на внешнем блоке подключаете охладитель.
    Опишите полностью систему. Оба внешних блока мульти 2u18fs2era? Что за ПВУ? Тип фреонового охладителя?
  3. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если в ПВУ нет фреонового теплообменника, нужен стандартный фреоновый канальный внутренний блок Haier. На 30 Па это могут быть:
    AD09SS1ERA (N)(P)
    AD12SS1ERA (N)(P)
    AD18SS1ERA (N)(P)
    AD24SS1ERA (N)(P)
    А на 50 Па:
    AD12МS1ERA
    AD18МS1ERA
    AD24МS1ERA
    Если теплообменник есть, нужно чтобы кто-то давал управлял внешним блоком. Это может сделать модуль управления от внутреннего блока Haier. Купить отдельно такой модуль можно от канального внутреннего блока. И еще датчики. И как-то все смонтировать. Проще стандартный внутренний блок поставить
  5. int113
    int113
    int113
    Пришел бойлер s-heat 300 змеевик 4м2,внешне обычный бойлер).
    Интересно было внутри глянуть, как смог снял через патрубки. Гладкотрубный змеевик, размер на весь бойлер, плотно намотан, а так все стандартное. На выходных буду подключать.
  6. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    А по деньгам сколько вышел?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Столь интимный вопрос не обсуждается в технической теме:)
  8. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Понял. Тогда жду помощи/совета как мне мою ПВУ подружить с моим ТН :)
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @kmvtgn, я тут на детальку наткнулся, возможно пригодится.
    23 748,37 руб. 14%OFF | 100A Солнечный контроллер заряда высокого напряжения 192V 220V 240V 384VDC Солнечный контроллер для вне сетки солнечной энергии системы
    https://a.aliexpress.com/_eNrXgF
  10. DrDizzel
    DrDizzel
    DrDizzel
    Подскажите, а в новой прошивке не завели недельный календарь?
  11. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Так у Темзитов вроде встроенный контролер есть
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Пока нет
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    У сына на работе уволился чел, стал устраиваться в РнД, говорит что работает где БКН делают, вот чё то неверю. Узнаю у сына где это, поеду съезжу, узнаю. Но оборудование нормальное вроде.
  14. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Очень интересно! Просю подробностей!
  15. tinkel
    tinkel
    tinkel
    Мос. обл
    Возможно ли отключить автообновление времени на ГМ? На электрическом счетчике время убегает вперед (уже набежало на 15 минут) и соответственно на сегодня ночной тариф начинается в 23:15. Пробовал выставлять на ГМ время вручную, но оно возвращается.
