1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Думаю что нет, так как идёт синхронизация статистики с сервером. на некоторых счетчиках можно корректировать время, специально, если убегает или отстаёт
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Время не будет обновляться если нет связи с сервером.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    НА КТНВ-16АС-380 попробовали отключить одну фазу, работает! По двум другим фазам просто вырос ток потребления.
    С КТНВ-16БС-380 такой фокус не проходит. Даже если подавать вместо третьей фазы одну из двух существующих.
    На серии МС и МЭ при пропадании одной фазы ограничивается мощность (примерно на 50%)
  4. int113
    int113
    int113
    Дошли руки до нового бойлера...
    Было интересно, что случилось сТэн за 3 года эксплуатации бойлера, с учетом, что пару дней до водоочистки пользовались водой с железом.
    Я думал, что тен в жутком состоянии, но протер тряпочкой и как новый.
    А вот ниже туба подачи воды из скважины на водоочистку, тоже 3 года, пришлось вырезать половину подачи, где происходило окисление железа и заменить на новую.
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У @VGN стоит КТНВ-16БС-380 и он говорил что на двух фазах у него работал.
  6. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Да, подтверждаю, на 2 фазах работает, но нужно подбирать, чтобы плата была запитана. Если вместо третьей подключить любую из существующих, то работать не будет, проверено. Нагрузка на 2 фазы пропорционально возрастает. На 1 фазе - не работатет совсем.
  7. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Михаил, подскажите, до обновления прошивки КТНВ-16БС-380 умел потреблять в минималке 1.5 кВт.
    Вчера включил отопление, и на 10% показывал 1.2 кВт, что то изменилось? или глюк?
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Потребление зависит от температуры на улице и температуры подачи)
  9. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Просто раньше в любую погоду меньше 1.5 не потреблял никогда. А тут смотрю 1.2
  10. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    в таком случае контроллер гм, подключать через автоматический переключатель фаз (если фаза пропадает, он перекидывает на другую)
    типа такого:
  11. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    @kmvtgn,
    Михаил вопрос. При работе ТН на бойлер, обьем воды в контуре бойлера - мизер. Многие производители рекомендуют обязательно добавлять в этот контур небольую буферную емкость на литров 50, для увеличения обьема нагреваемого теплоносителя.
    У меня без буферной емкости компрессор работает на минимальных оборотах, плюс слышен шум работы насоса. Как будто не хватает протока.
    Как вы считаете, буферная емкость улучшит ситуацию?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А какой у Вас тепловой насос?
  13. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    @kmvtgn,
    От китайских братьев на 18 квт.
  14. VGN
    VGN
    VGN
    Ярославль
    Уточню, Я имел ввиду не плату ГМ, а саму электронику внешнего блока, она походу запитана от одной из фаз.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Слишком мало исходных данных, чтобы что-то советовать :hndshk:
