1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 17.12.19.
  1. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    А какие данные нужны?
    Бойлер на 200 литров с теплообменником около 3 кв м. на 1 дюйм. От внутреннего блока до бойлера примерно 10 м трассы.
    Просто вы ж даете какие то рекомендации по подключению ваших ТН к БКН?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Проток, Т Фреона газ/жидкость, Т воды подача/обратка, потребление. Интервал не более 5 минут
  3. Jugashvili
    Jugashvili
    Jugashvili
    Проток не скажу. Фреон газ 67. Вода 51/46
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нужно измерить проток в режиме отопления и ГВС
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Значит нужно гидромодуль и мозги ККБ запитать через этот автоматический переключатель фаз?
    Стоит задуматься...
  6. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Добрый день.
    Михаил, что Вы имели в виду, когда говорили о "стандартном внутреннем блоке"? Настенный блок Сплит-системы?
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, только в цитируемом сообщении речь о стандартном внутреннем (фреоновом) блоке канального исполнения. Кроме настенного еще существуют напольные, потолочные, кассетные и универсальные
  8. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Заказал двублочный ТН 6+6 кВт, Haier. Раньше проскальзывала информация, что при установке совместно с ПВУ, выпуск теплого воздуха из дома есть смысл расположить так чтобы он попадал на внешний блок. И вроде как лучше даже короб сделать и туда его завести. Можно поподробнее? Регион установки + Краснодар. Планируется использовать и на обогрев и на охладждение
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/threads/466807/
  10. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Озвучьте, пожалуйста, модели канальных фреоновых охладителей, которые будут работать с Haier, ME (какими из них, их у Вас три вида, кажется), ну и GMCC (можно через механическое переключение системы на отопление/охлаждение два раза в год). Мозги сломал уже: пробую подобрать канальник, чтоб работал в связке с ПВУ и управлялся её пультом, проблема в том, что вроде родные блоки охладителей привносят в систему сопротивление, которое уже ПВУ не тянет, или тянет только на максимальной мощности, может с этой стороны удастся "поженить". Чем будет управляться канальный блок в случае работы с ККБ ТН? Не могу двигаться дальше без того, чтобы точки расставить.
  11. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    А у вас ПВУ какая?
    Может проще поставить водяной теплообменик? На выходе ПВУ. Типа как тут.
    А из ТН подавать воду в него, а с него в БКН.
    Скорее всего дешевле будет
  12. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Рассматривал этот вариант раньше, списывался с хлопцем из видео, на мой вопрос "куда уходит отработанная вода?" он ответил "в ливневку". Расчитал потребление воды, получилось более 800л/час при температуре воды 7-12 градусов. Температура не проблема, скважина, а вот куда девать такой объем, большой вопрос. Кроме того, эффективность теплообмена вода/воздух значительно ниже схемы фреон/воздух (сказали, поверил на слово).
    ПВУ, как и ТН пока нет, ПВУ будет такая, какая протолкнет воздух сквозь сопротивление системы, а ТН будет TEMZIT мощностью, достаточной либо только на обогрев, либо чтобы использовать можно было и на охлаждение.
  13. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    Пардон, не так понял про ТН. Тут вопрос к Михаилу скорее (и я ответ с удовольствием послушал-бы ответ), будет-ли стабильно работать система с водяным теплообменником? Ведь мощность ККБ намного превышает мощность охлаждения, которую сможет переварить водяной канальный охладитель (например на отопление нужен ТН мощностью от 11кВт, а воздух в системе вентиляции (по расчету 350 куб. м.) может перенести холода только 2,5-3,5кВт), ведь потребителей холода, кроме ПВУ, больше нет. Какой перечень оборудования требуется для того, чтобы одно с другим использовать совместно, (ну кроме трехходового крана).
  14. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    С телефона что-то не получается цитировать...
    Вы на воду со скважины не обращайте внимание.
    Там в ролике ближе к середине человек говорит, что ТН удобнее для системы охлаждения. И в других роликах, снятых позже, он все реализовал. С NIBE по-моему. Производительность ПВУ у него 350 кубов. Летом пускают холодную воду в теплый пол. На улице 32 в доме 24. Живут в Харькове.
    Вот я себе и думаю что-то похожее сделать, поэтому взял 6+6 квт
  15. Gene1972
    Gene1972
    Gene1972
    NIBE, 8 или 10 тысяч евро (не помню точно).
    По поводу охлаждения пола- первая мысль была такая-же (охлаждение приточки водяным канальным охладителем и охлаждение пола (пол- на пару градусов). В таком варианте потребление холода будет значительным, ну то есть ТН должен работать в номинале (не только на ПВУ), но те, кто "знает, плавал..." эту идею отвергли, только опытным путем можно будет протестировать, насколько по полу будет комфортно ходить. Да и понятие комфорта у каждого своё...
