Конденсат под крышей
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Lorche, 17.12.19.
  1. Lorche
    Lorche
    Lorche
    Самара
    Доброе утро! Приходили строители, вскрыли до верхней пароизоляции, выше нее все сухо! Признали ошибку! Я боюсь, чтоб не наделали новой. Вот на фото видно, что утеплитель лежал на армопоясе и основная влага там. Подскажите, от армопояса надо отгородить чем то утеплитель? И ещё задача, как бы просушить всё это... на улице 0+1
  2. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    :hello:
    нужно максимально исключить два фактора:
    1. попадание пара в массу утепления - решается качественным монтажом пароизоляции (совсем исключить проникновение пара почти невозможно, для его свободного выхода верхнюю пленку диф. мембрану монтируем)
    2. низкую температуру поверхности материала на которой пар конденсируется (достигается путем изоляции = утепления этого материала)
    Армопояс утеплен снаружи, есть вставка экструдированного пенополистирола за арм. поясом ? Armopoyas_EPPS-1.jpg
    или может быть вся стена пристройки снаружи утеплена ?
  3. Lorche
    Lorche
    Lorche
    Самара
    Снаружи утеплен, а выше армопояса утеплитель только на 8см, т. к. свес уже обшит. Вот так правильно будет: влаговетрозащиту крепим оборачивая балки, так как сверху уже проблематично закрепить. Укладываем утеплитель. Снизу пароизоляцию с заходом на армопояс, чтоб утеплитель лежал на пароизоляции. Либо нам на армопояс ещё ряд блока уложить, а утеплитель просто до стены? Ох, боюсь, что опять не то сделают(
  4. Lorche
    Lorche
    Lorche
    Самара
    Сверху, конечно уберем пароизоляцию!
  5. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Если стена снаружи утеплена расстояние между балками перекрытия можно заложить блоком.
  6. Lorche
    Lorche
    Lorche
    Самара
    Хорошо, спасибо Вам большое! Вот, что сейчас. Значит выше армопояса ещё блок положим
  7. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Хорошо Вы картинку приложили...
    если полностью наружное утепление не перекрывает пол. блока КББ, то тогда наверное лучше утеплитель заложить и еще я бы вкладку из ЭППС сделал бы изнутри (+ в этом случае не будет кладка сохнуть выделяя влагу)
    Вот зона возможного промерзания
    КББ холодный материал это же не газобетон + у Вас он еще конструкционный с керамзитовой крошкой, а не гранулами. Нужно быть уверенным, что не промерзнет если блоком доложить.
  8. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Насчет ветрозащиты обернутой изнутри по балкам- это не по технологии и возможно есть свои нюансы. и чреватые моменты особенно меня смущает место соприкосновения пленки с балкой.
  9. Lorche
    Lorche
    Lorche
    Самара
    Да, у меня были такие мысли, только снаружи уже не подобраться (а вот ЭППС вполне реально. Спасибо Вам за подсказки.
  10. Lorche
    Lorche
    Lorche
    Самара
    Что же придумать тогда? Сверху же балка останется открытой, то есть проветриваться будет.
  11. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Как поступить в конкретно Вашем случае не знаю может и убрать совсем ветрозащиту, чем оборачивать. Но нужно понимать, что базальтовый утеплитель это не опилки, он здорово выветривается на чердаке (а чердак нужно как следует вентилировать) и слой 200мм. по факту будет работать как 100+мм.
    Но зато не будет проблем с его намоканием :)
  12. Lorche
    Lorche
    Lorche
    Самара
    Печально (Ладно, посмотрим, что можно сделать, когда всё вскроют рабочие, только что то не торопятся они опять появиться)
  13. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Главное с основной проблемой разобрались.
    Чем отапливаете это помещение ? Это я к тому, что если магистральным газом то все равно на толщину работающего слоя утепления, а если эл-вом к примеру, то слоя 200 мм хоть с пленками, хоть без - не достаточно.
  14. Lorche
    Lorche
    Lorche
    Самара
    Да, хоть проблему нашли, уже хорошо! :) Отопление газовое, от котла.
  15. Lorche
    Lorche
    Lorche
    Самара
    Уважаемые форумчане, добрый день! Вчера приехали рабочие, всё сняли. Привезли опять пароизоляцию:mad: Изоспан В. С горем пополам убедила, что на верх нужно А. Пока убеждала, сама засомневалась подойдет ли Изоспан А. :aga: И если подойдет, то какой стороной к утеплителю его стелить, шершавой? И еще вопрос: если балки пока сырые, можно ли сейчас всё закрыть? Смогут ли просохнуть под мембраной?
