Конденсат под крышей
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Lorche, 17.12.19.
  1. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    :hello:
    Вот ссылка на инструкцию с указанием типа возможного Изоспана
    https://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cherdachnie-perekritiya
    Если хотите применить "Изоспан А" то он будет работать исключительно как ветрозащита, но не будет являться гидроизоляционным материалом, т. к. его недопустимо укладывать вплотную к утеплителю на горизонтальную поверхность (хоть он и мембрана) - в случае попадания воды на него сверху, может пропустить воду
    Если уверены, что воды не будет применяйте его как ветрозащиту от выветривания утеплителя. Если не уверены то можно взять как минимально допустимую гидро-ветрозащиту "Изоспан АМ"
    Сырые доски крайне не желательно закрывать Тут без гарантий, если закроете.
  2. Lorche
    Lorche
    Lorche
    Самара
    Спасибо! Не успела:( созванивалась с мастером, он купил уже Изоспан АМ. А подскажите еще, какой стороной к утеплителю его стелить?
  3. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    "Изоспан AМ" укладывается стороной с логотипами вверх. Гидро-ветрозащитная мембрана монтируется поверх утеплителя, внахлёст (ширина горизонтальных и вертикальных нахлёстов — 15–20 см). Материал фиксируется на балках при помощи строительного степлера или иным способом. Места примыканий гидро-ветрозащитной мембраны к деревянным, бетонным и прочим поверхностям рекомендуется проклеивать соединительной лентой
    "Изоспан В" гладкой стороной к утеплителю, шероховатой стороной вниз
    Обязательна проклейка швов и примыканий.
  4. Lorche
    Lorche
    Lorche
    Самара
    Спасибо большое Вам за подсказки!
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @RUFASru, благодарю вас за грамотную консультацию. Прибавить нечего. :hello:
  6. Lorche
    Lorche
    Lorche
    Самара
    Добрый вечер, форумчане! Горе-строители переделали нам пирог перекрытия. Сейчас ударили морозы и опять проблемы появились (Так как часть утеплителя пришлось выбросить, а тот что остался, стал тоньше. Получается, что из 200 мм осталось примерно 100 мм. Утеплитель нам новый строители не купили, да ещё и денег за переделку пытались выбить с нас. Подскажите пожалуйста, а можно ли сейчас опять снять пароизоляцию и со стороны помещения, между балками проложить ЭППС, т. е. под минеральной ватой. Почему ЭППС... просто уже надышались пылью от мин. ваты и ей не хочется опять дышать (Меня только мучают сомнения, не будет ли балка плесневеть в месте примыкания с ЭППС?
  7. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    А то что остатки старой ваты пылить будут не смущает?
    ЭППС между балками Вы плотно никогда не вставите, потому что он ровный, а балки кривые не только по длине, но и крученые по высоте. Получите свищи, мостики холода и конденсат. Повезет, может и сгнить. Особенно, если наслушавшись меня про щели вздумаете забить их пеной. Тогда при качестве пароизоляции сопоставимой с ранее имеемой сгниют 100%. Лет за десять.
    Чисто практический совет в меру опытного кровельщика и плотника: никогда не утепляйте дом изнутри ЭППС, пенопластом, полиуретаном и прочими PIRами - огребете.
  8. Lorche
    Lorche
    Lorche
    Самара
    Именно за пенить и хотели щели:aga: Но что то остановило от затеи с ЭППС. Просто, в проблемном углу, добавили минваты и угол начал подсыхать:) А под крышей сейчас ужас что творится, вся влага туда поднялась... долго всё это сохнуть будет, но надеюсь, что высохнет без последствий. Теперь только время покажет.
