Дом 8 х 12 из профилированного бруса. Мечта становится реальностью
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Skribll, 17.12.19.
  1. Skribll
    Skribll
    Skribll
    И так продолжаем… настала весна 2017 года и подошло время вставлять окосячку в окна. Конечно же пришлось выпиливать точные размеры окон в стенах дома и делать углубления под окосячку. Никогда раньше этого не делал, но обратно пути уже не было :) И так поехали!
  2. Skribll
    Skribll
    Skribll
    Большинство проемов получилось сделать без особых проблем. Первый проем и монтаж окосячки решил сделать в своей комнате, дабы в случаи каких-либо «косяков», они остались на моем окне :) А потренировавшись уже решил перейти в другие помещения.
    В процессе монтажа немного расстроился, т. к. наткнулся на «косяки» рабочих… Честно говоря просто этого не ожидал :( Был в полной уверенности, что гвоздей в стенах нет, но не тут-то было… таким образом затупил две цепи… хорошо, что наткнулся только на 2 гвоздя... фото в студию)
  3. Skribll
    Skribll
    Skribll
    В итоге и это всё преодолели, и окосячка была благополучно вставлена во все оконные проемы. Опять же все обработано огнебиозащитой и загерметизированно. И даже сам дом как-то преобразился :) И конечно же главное не забыть сделать зазор между окосячкой и брусом под усадку. Может быть конечно, где-то я сделал и большой зазор, но лучше так, чем брус повиснет на окосячке.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @Skribll, Межкомнатная стена на лаги установлена, впервые такое вижу.
    Про кровлю - потолочные балки какого сечения, с каким шагом установлены, и какой максимальный пролёт ?
    Покосы к стропилам прибиты сбоку,"хороший " привет от бригады.
    Ещё Ваши мастера, наверное, не в курсе, что гидроизоляция крепится по стропилам, сверху на неё брусок 50х50,а уже потом обрешётка и кровельное покрытие.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я пока не знаю чем закончится рассказ, но часть капитальных стены не связаны между собою. При приличных размерах, у Вас фактически пятистенок. Есть риск того, что при включении отопления при усадке часть стен просто выгнет дугою, или появятся межвенцовые зазоры. Тем более при таком сечении (на мой взгляд самом удачном для ПФ естественной влажности) бруса. Вы уже рисковали тем, что не было перемычек в проемах.
  6. 807838
    807838
    Все строители рукожопы... все... Человек от природы рукожоп, просто себя за свои ошибки простить проще.
    Чтобы было хоть как то приближено к идеалу, все должно делаться по технологии которая на бумаге, не в голове, а на бумаге, даже на самые простые операции, которые человек делал может миллион раз. И над всем этим бесконечный контроль и аудит. Это основа любой системы качества. Но это стоит денег, денег которых у нас нет.
  7. Skribll
    Skribll
    Skribll
    Здравствуйте! Да, вы правы про межкомнатные лаги, сам уже по истечению нескольких лет, изучив те или иные темы, пришел к выводу, что многое я бы переделал на данный момент… но тогда опыта не было никакого, пришлось довериться «профессионалам».
    Про кровлю – в договоре написано «Стропила выполняются из доски 40х150 мм с шагом 800 мм.». Но в процессе усадки дома стало ясно, что этого недостаточно и поэтому мы усиливали и укрепляли стропила и потолочные балки, плюс еще установили матицу в зале, но об этом я расскажу чуть позже :)
    Мы не планируем обшивать и утеплять чердак, оставим его «холодным».
  8. Skribll
    Skribll
    Skribll
    Я с вами полностью согласен! Правильные слова сказали :) Человек всегда выбирает меньшее из двух зол. Может быть когда-то так и будет... но увы, видимо не в наше время.
  9. Skribll
    Skribll
    Skribll
    Да, действительно перемычек не было... и меня еще тогда это насторожило, т. к. читал на форуме. что они должны быть. Но хорошо то, что хорошо кончается... никакие стены не выгнуло и сквозных щелей между брусом не появилось. Дом уже протапливали не один раз :)
  10. 807838
    807838
    "Не один раз" это в смысле "не один год"? Тогда это очередное доказательство чудесных свойств дерева как материала, вроде сделано "не правильно", а последствий нет.
  11. Skribll
    Skribll
    Skribll
    Мы пока не проживаем в доме. Приезжаем на выходные и по праздникам. Два года, в холодное время отапливались камином. А в сентябре этого года поставили пеллетный котел, вот уже 4 месяца приезжаем в дом и топимся именно им. Пока никаких проблем со стенами нет, очень надеюсь, что так и останется :)
  12. Skribll
    Skribll
    Skribll
    И так продолжаем основную тему…
    Очень приятно, что форумчане читают её и высказывают свое мнение. Поверьте, мне очень важно, т. к. дом еще полностью не доделан и возможно я воспользуюсь советами и что-то где-то доделаю или переделаю. Спасибо вам!
    ...После установки окосячки заказали окна, а если точнее, сначала заказали окна по тем размером, которые мы захотели, а уже потом вырезал проемы и устанавливал окосячку под окна. Может быть это неправильно… но хотелось сократить время :)
    Окна привезли, начали устанавливать, и монтажники сказали, что все идеально, никаких проблем с установкой нет. Установили довольно быстро и качественно. Почти за 3 года никаких проблем с окнами не возникло, ни по установке, ни по качеству самих конструкций. А теперь посмотрим, что получилось.
  13. Skribll
    Skribll
    Skribll
    Потом настало время выбора и установки входные дверей. У нас по проекту их 3 (основной вход, выход на веранду и выход в гараж). Ох… выбор тоже был не легкий, хотелось, чтобы двери были и красивые, и надежные. Сразу решили остановиться на дверях с терморазрывом.
    Т. к. мы планируем внутреннюю отделку дома в светло коричневых (бежевых) тонах, то и дверь подбирали в аналогичной цветовой гамме.
    Окосячку делал из бруса 150 х 150 мм в «шип монолит». Изготовление окосячки второй раз уже прошло гораздо проще и быстрее :)
  14. Skribll
    Skribll
    Skribll
    Летом 2017 года поставили септик. Нужная вещь во всех отношениях :) Т. к. в доме планируется ванна, решили сразу септик брать с запасом, для пикового сброса воды. Опять же стали выбирать, читать статьи и отзывы… Решили остановиться на септике, который вы увидите на фото, думаю многие узнают его. Установили бесшовную станцию био-механической очистки с производительностью 1300 л/сутки и пиковым сбросом 300 л/час для высоких грунтовых вод. Если честно, пока на полную катушку не использовали его… Но то что работает и не всплыл по весне, уже радует :)
  15. Skribll
    Skribll
    Skribll
    В скором времени решил заняться полами. Утеплял в 3 слоя на 20 см (10, 5 и 5), чтобы уж наверняка. А потом уже стелил сверху фанеру 15 и 10 мм в два слоя в разбежку. Полы получились массивными и жесткими, и это не может не радовать. Конечно же перед каждым видом работ приходилось штудировать интернет и форум в поисках верных решений. :)
    После того как полы были готовы, сразу и дом изнутри преобразился.
