Дом 8 х 12 из профилированного бруса. Мечта становится реальностью
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Skribll, 17.12.19.
  1. Skribll
    Skribll
    Skribll
    Параллельно с работами по полу нанимал рабочих на монтаж отопления и установку камина. Сначала хотели использовать газовый котел для отопления и горячей воды, т. к. рядом с СНТ стоит газоразрядный узел… поэтому и остановились на газе, в надежде, что он скоро появится, но не тут-то было… :(
  2. Skribll
    Skribll
    Skribll
    Долго выбирали камин… хотелось, чтобы было не только красиво, но и от части функционально. Чтобы можно было в межсезонье греться возле камина. Пусть он, конечно, отапливает не весь дом, но с залом и коридором справляется на «ура» :) Под камин были установлены дополнительно 4 сваи и усилен пол.
  3. Skribll
    Skribll
    Skribll
    Под камин положили керамогранит. Поставили матицу и усилили потолочные балки. Так намного надежнее получилось)
  4. Skribll
    Skribll
    Skribll
    Вот, что на тот момент получилось с полами и камином. Фанера лежит пока в один слой.
  5. Skribll
    Skribll
    Skribll
    Уже в 2018 году, с новыми силами, начали заниматься утеплением потолка. Положили так же 20 см утеплителя (10 и 10). Снизу подшили остатками фанеры, не пропадать же добру, потом будем уже чистовой потолок монтировать.
  6. Skribll
    Skribll
    Skribll
    С задней стороны участка проходит канава, где течет ручеек, изначально там находился пологий склон у канавы. Но это нас не устраивало, т. к. получалась большая разница перепада высот, самого участка и канавы. Конечно же сам ручеек решили оставить. Задача стояла такая, укрепить берег и выровнять склон вровень с участком. И заодно решили сделать не глубокий дренажный колодец, как выяснилось в последствии, не зря.
    Для этого купил толстый оцинкованный профнастил, трубы достались «на халяву» :) И использовал металлолом, который был на участке. В данном случае мне красота была не принципиальна, главное, чтобы берег держало. Вот и в очередной раз пригодился сварочный аппарат.
    Вот что из этого получилось :)
  7. Skribll
    Skribll
    Skribll
    Так же решили переставить гараж-ракушку, которую нам когда-то отдали родители под сарай :) Как же она пригодилась. Действительно, иногда совсем не хватало места под хранение. Решили гараж поставить сразу на плитку. Раньше он у нас стоял просто на земле… все руки не доходили, как привезли, так и поставили.
  8. Skribll
    Skribll
    Skribll
    Всем доброе утро! В продолжение разговора…
    Так как по плану к нашему дому предполагается веранда, решили не откладывать в долгий ящик и приступить к её строительству.
    Веранду решили сделать почти в ширину дома, т. е. получается длинна веранды 7 м и ширина 3 метра. Решили разделить её на две зоны. Первая зона — это крытая веранда (3 х 4 м) и вторая зона — это открытый подиум для посиделок на свежем воздухе, загара, он так же является подиумом к будущему бассейну :) Но об этом позже… предварительно подготовили проект.
  9. Skribll
    Skribll
    Skribll
    Заказали свайно-винтовой фундамент. Приехали в указанные сроки и время, закрутили быстро, и пришло наше время возводить конструкцию :)
    Заказ заранее дерево и работа пошла… правда одному было тяжеловато таскать брус 150 х 150 :)
  10. Skribll
    Skribll
    Skribll
    Сделал обвязку и приступил к возведению самой веранды. Её решил делать каркасную, т. к. потом планирую ее утеплить. Может, конечно, кто-то скажет, что этого и делать совсем не надо, т. к. веранда холодная и т. д. Но все же решил сделать так, лишние градусы держать будет, да и материал остался :) Все! Веранда готова. Шутка :) Накрывал ондулином от дождя, т. к. дело было осенью.
  11. Skribll
    Skribll
    Skribll
    В процессе строительства веранды, решили немного переиграть высоту веранды, пришлось вносить определенные доработки :) Крышу решил делать двускатную соответственно вплотную к дому, собственно говоря, как и саму веранду.
  12. Skribll
    Skribll
    Skribll
    Прочитав много информации по строительству веранды к брусовому дому, решил не привязывать веранду намертво к дому. Все же разные типы строительства дома и веранды. Веранда получилась, так сказать независимая от дома. Сразу подготавливал проемы для будущих раздвижных окон. Балку конька делал из трех досок 40 х 150, проклеивал между собой и прокручивал саморезами.
  13. 807838
    807838
    Никто не скажет, так как эта веранда является тамбуром перед входной дверью. У меня разница между тамбуром и улицей отличается где то на 10 градусов.
  14. Skribll
    Skribll
    Skribll
    Далее решил обшить всю веранду листами ОСБ предварительно обшив ветрозащитой. Так же начал делать полы, т. к. прыгать по «гуляющим» доскам не очень приятно. Полы тоже решил утеплить, о чем ни разу не пожалел :) А сверху уже положил чистовой пол – шпунтованная доска. Опять же, главное не лениться и обрабатывать всё огнебиозащитой :)
  15. Skribll
    Skribll
    Skribll
    Спасибо вам за ответ. Хорошая разница температур. Тоже надеюсь, что моя веранда будет не только полезна, в плане удобства, но еще будет нести функцию дополнительного барьера от холода.
