Вопросы по комбинированной СО
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Berks, 18.12.19.
  1. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Ух, сколько!
    По комм. 1.
    Всё понятно. Но ТА - это и необходимость пространства, и дополнительный насос. На начальном этапе точно нет. Возможно, в перспективе, а сейчас просто поставить тройники с вентилями в предполагаемой точке подключения ТА (но чтоб эту точку определить - видимо, придется еще кучу тем освоить, а я пока с обвязкой и комбинированной СО не разобрался). Место для ТА только под потолком. Соответственно, это больше не ТА, а предохранительная емкость будет, причем не на полную топку дров, а на «время реагирования» (1 кг дров может нагреть на 20гр (с 80 до 100) 146 кг воды, а 1 кг дров в моем котле при полной мощности сгорает за 7 минут, значит надо литров 250-300). БКН с подключением через трехходовой такими функциями (отсрочка закипания) обладать же не будет, да?
    По комм. 2.
    Про обсуждение это если решу для себя вопрос с ЕЦ/ПЦ. Но, судя по п. п. 1, 3, 5 остается только ПЦ. А для ПЦ дюйма (для 20 кВт) точно хватит.
    По комм. 3
    Понял. Отказываюсь от хотелки ЕЦ.
    По комм. 4
    Дело не в продлении работы от ИБП, а в отказе насоса (даже при наличии электроэнергии) при работающем ТТК. Работа ТТК без присутствия людей в доме/на территории исключена, но нужно как-то обеспечить «время реагирования» минут 10, чтобы успеть «закрыть поддувало» хотя бы. Можно в моей схеме что-то придумать?
    По комм. 5
    Понял. Отказываюсь от хотелки ЕЦ. Тогда можно на РО-бойл и ручной теплорегулятор поставить, типа VT. 007. А отбалансировать всё так же вентилем на подаче.
    По комм. 6
    Понял. Но на последнем радиаторе все-таки сделаю ручную регулировку, а не термоклапаном.
  2. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    так же это отсутствие боязни вскоптить дом при "ёкнувшем" насосе, т. к. на связке ТА-ТТК Естественная Циркуляция Вас спасет от этого несчастья даже если все насосы в системе скоропостижно попрощаются на английский лад. По крайней мере ТА соответствующего объема способен проглотить одну закладку дров и не поперхнуться. А Тем временем пока возобновится электроснабжение дрова смогут мирно догореть.
    Нет, не будет (лишь частично)
    Когда бойлер прогреется, клапан попытается отдать тепло в СО и через БКН ничего не пойдет.
    Однозначно хватит
    Преувеличенный страх, содержите систему перед насосом в чистоте и все у Вас будет служить лет 7-10 без проблем, даже забудете чего боялись. На этот счет фильтры Вам в помощь, кои я в схеме не удосужился...
    Раз в год инспектируйте ключевые узлы схемы (насосы, клапаны, сервоприводы), при надобности меняйте-ремонтируйте, вот и все.
    а на котле автоматической заслонки на термостате нет? Может как опция полагается (собственно как и аварийный теплообменник)?
    Хозяин-барин... Но на фоне саморегулируемых радиаторов он станет для Вас "красной тряпкой", простите под быком никого не подразумевал :|:.
    По-хорошему в системе с ТТ без ТА термостатические клапаны на радиаторах скорее враги, чем друзья. Установите везде клапаны под термоголовку, а когда обзаведетесь ТА ставьте термостатику на радиаторы (термоголовки всегда можно докупить, радиаторный термоклапан может и в ручном режиме служить).
  3. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Со схемой еще нужно поработать, к примеру мой сырой Вариант не предполагает работу системы с БКН при работе только электрокотла. честно признаюсь... здесь логика нарушена, нужно продумывать рабочий вариант.
  4. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    ЕЦ в данном случае - это же циркуляция только между ТТК и ТА? Получается что-то типа аварийной емкости, фактически увеличиваем количество воды в котле, отодвигая время закипания.
    А потом всё равно в один не прекрасный день ёкнет - ничто же не вечно. Или как на предприятиях - менять (например) раз в 10 лет, не зависимо от состояния?
    Грязевик в схеме есть перед насосом. Можно, в принципе, еще и вентиль на РО-бойл со встроенным грязевиком выбрать. Сколько их вообще нужно? Вроде в схемах только один рисуют обычно, в насосной группе.
    Регулятор тяги с термостатом - это оно? Тогда есть)
    Планирую в начале на все радиаторы (кроме последнего) поставить ручные клапаны (выбрал Валтек VT. 049), а при дальнейшем развитии - доставить на них сервопривод нормально открытый, чтобы без электричества максимально грелось.
    По БКН - будет со встроенным ТЭНом (для летнего периода) и без циркуляции ГВС через полотенчик (расстояние небольшое от БКН до точек разбора, 1-2 метра всего). А зимой от ЭК и ТТК.
    Вы вот тут сказали про аварийный контур. В котле его нет. А если самому сделать? Почитал про теплообменники для бассейнов - вроде то, что нужно. Медную трубу в обвязке ТТК и участок магистрали между врезками подачи-обратки ТТК взять 1,5" (как выходы ТТК). Врезать теплообменник. В нормальном режиме воды во вторичном контуре не будет. При необходимости остудить - берем холодную воду из накопительного бака насосной станции ХВС (там же должно быть какое-то давление, даже без электричества) - открываем вручную краном или какой-нибудь термоклапан придумать (не электрический).
    Вот так, например:
