1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
СИП-родовое гнездо в Озерках (СИП-поместье...- 2)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем gunzzlinger, 18.12.19.
  1. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Как показывает практика, что в мск решают, то в других городах под козырёк берут.
    А Вы считаете, что только в мск это надо сделать? В других городах эпидемия по-другому работает? :):|:
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Пока Москва основной рассадник. Все поезда и самолеты через МСК. Но уже позно, разлетелось по регионам. И еще пару недель, кмк, будет рост заболеваемости. И останавливать надо уже везде движуху. В регионах проще, плотность населения меньше, проще отслеживать. Ну кроме крупных городов.
  3. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Ну и я об этом:|:
  4. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    На 2,5 недели пропал, каюсь
    Но работа при этом кипела и била ключом.
    Вот так, по состоянию на 13 апреля выглядели стены со снятой опалубкой
  5. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    21 апреля. Выставлена опалубка верхнего перекрытия, завязана арматура верхнего перекрытия. 20200421_112734.jpg 20200421_112620.jpg 20200421_112830.jpg
    Пытливый взгляд отметит, что монолитчики нафакапили с оконными проемами кое-где.
    Пилят, подливают.
  6. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    Прошло 3 дня, имеем в наличии верхнее перекрытие.
    Наплавляют оклеечную гидроизоляцию. Хоть бетон и W12, лишним не будет.
    Цоколь готов на 90%, в конце мая я буду готов принять конструкции дома для монтажа
  7. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я совсем далёк от профессионального строительства, но в моём понимании "цоколь" несколько ниже :):)
  8. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    этаж цокольный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений:)]. Если завезти на участок 1000 кубов земли, то точно станет цокольным)
  9. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    Подход к стройке, вызывает исключительное уважение!
  10. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    Именно так и есть.
    Граница благоустройства будет на уровне +- 40 см от нижней кромки окна.
    Участок будет спрофилирован с уклоном в сторону дороги, пока не решили, как будем выводить - террасами, или просто уклоном.
    Скорее всего, будет гибридный вариант - уклон с одной из сторон забора, стоянка и заезд в нижнем уровне, придомовая территория - в верхнем.
  11. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    Спасибо!
  12. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    Подзабросил ведение блога, просто потому, что 13 мая закончили все работы по цоколю.
    Выглядело это вот так
    20200513_114513.jpg 20200513_115032.jpg 20200513_115055.jpg 20200513_115201.jpg 20200513_115211.jpg 20200513_115248.jpg 20200513_115322.jpg 20200513_115358.jpg
    Перекрытие цоколя оказалось чуть ниже, чем перекрытие 1 и 2 этажа у соседа
  13. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    А вчера пришла и разгрузилась фура с панелями. Начинаем стройку самого дома.
  14. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    Встретились с Николаем на объекте, проговорили сроки. Пока что примерно 1,5 месяца, очень сложная кровля. Обратите внимание, как гринборд цветом от OSB отличается.
    Фото из инсты Николая
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @gunzzlinger, Да, гринборд отличается и цветом и степенью негорючести, вернее его полной негорючести, класс пожаробезопасности Г-1, что значит совершенно негорючий. Чем, собственно, и был обоснован тобой выбор этого материала. Есть один серьезный минус, это хрупкость при намокании, но тентов привезли столько, что хватит замотать его полностью.
    И еще заказал и должны были привезти несколько рулонов гидроветрозащиты. Решили с парнями сразу заматывать первый и последующий этажи снаружи, чтобы закрыть стены от косого дождя. Сверху тенты, сбоку пленка.
