Система отопления на 30 м2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Smirnigor, 18.12.19.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    По личному опыту эксплуатации электрического проточного водогрея, 5кВт, это "тонкая струйка чуть теплой воды" (руки помыть можно, но душ принять - никак).
    Ну а 1,5кВт проточник - вообще "ниочем".
    Накопительный (80-:-100л) еще куда ни шло. 2кВт хватает, чтобы за ночь нагреть и днем поддерживать температуру в нем. И да, 80-:-100л хватает, чтобы 2-:-3 чел помыться под душем.
  2. Smirnigor
    Smirnigor
    Smirnigor
    @DiJo, а сколько Вы платите в месяц за накопительный бойлер 2 квт?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Он у меня сейчас работает просто как накопитель горячей воды, к эл-ву не подключен. ГВС греется от контура ЖТК
    - при работе ЖТК
    - при работе ТТК и/или ТА, ЖТК играет роль теплообменника ("контур отопления/контур ГВС")
    (антиконденсационный клапан и перепуск из контура "Котел ТТ - ТА" - исключены!)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    При работе проточного помните о его возможностях - сколько он может приготовить "на лету" литро*градусов/мин
    можете сами посчитать
  5. Smirnigor
    Smirnigor
    Smirnigor
    @Roaroma, я уже не хочу проточный) очень уж мало тепла выдает. Хочу электрический бойлер. Еще бы обосновать для себя, выгоднее ли он косвенного.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а сравнения цен на электричество и газ мало ?
  7. Smirnigor
    Smirnigor
    Smirnigor
    @Roaroma, эх, мне теперь обратно к косвеннику возвращаться)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Радоваться надо, что Вас отговорили.
    потом будете спасибо говорить.
  9. Smirnigor
    Smirnigor
    Smirnigor
    @Roaroma, да я благодарен здесь каждому) по-тихоньку, но какая-то правда вырисовывается) просто мне сказали, что летом гонять котел из-за одного только БКН... так он вообще же не будет отдыхать, да и жар от котла будет идти... хотя и от бойлера будет. И хватит ли мощности котла 7 квт на бойлер и отопление? Я же только все в теории знаю, знать как все это на практике себя поведет.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Просто будет подольше отрываться на БКН
    значит СО должна быть поинертнее/дом потеплее
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Что есть "СО поинертнее"? может подразумевается ТА, так его тоже чем то греть надо.
    По ссылке выше, 160 литров на 70* за два часа, :super:результат, ни чей кафтан не напоминает.
  13. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Нагрев воды электричеством 1квт/ч - 4 руб.
    Нагрев воды газом через БКН или 2 контурным газовым котлом 1квт/ч - 0,58 руб.
    Объём ГВС неизменный при разных схемах.
    А теперь подумайте что выгодней.
    Я вижу что ГВС на газу выгодней в 5 раз.
  14. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Делал личный эксперимент по расходу на душ.
    Мне хватает на 1 раз принять душ.
    ГВС 18 литров
    ХВС 36 литров
    То есть чистый объём бойлера ГВС на 2 чел (душ) = 30 литров.
    Этого будет достаточно.
    Если, конечно, у кого-то длинные волосы и пр. тогда, соответственно, увеличиваем объём.
  15. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Утеплённый котёл.
    Утеплённый БКН.
    Если есть возможность - в отдельном помещении (котельной).
    И летом жара не будет чувствоваться даже рядом с котлом.
    Ещё могу предложить (даже не предложить а рекомендовать) вариант ГВС без БКН и без электробойлера - двухконтурный газовый котёл, есть у меня опыт эксплуатации такой схемы. Вообще летом не даёт жара, всё уходит на ГВС.
    Только мощность контура ГВС нужно подбирать так чтобы мощности змеевика ГВС в котле хватало для комфортного использования (8-10 киловатт мощность контура ГВС должна быть на 1 точку разбора примерно).
    Эта схема по первоначальным вложениям дешевле чем:
    • газовый котел + БКН
    • газовый котел + электробойлер
    • газовый котел + проточный электронагреватель ГВС
    Эта схема по эксплуатационным затратам дешевле чем:
    Пример бюджетного двухконтурного котла (отопление и ГВС):
    Житомир, Атем (конструктив одинаковый). Стоимость 15000 - 18000 руб новый.
    Посередине котла газоходы, вокруг них - теплоноситель в рубашке котла, в рубашке котла вокруг газоходов находится змеевик второго контура для ГВС и снизу горелка.
    На первой картинке перепутаны местами указатели контур ГВС и контур отопления. ГВС - трубчатый змеевик. На второй картинке более наглядно в 3D видно конструктив.
