1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Корректнее - дополнительная катушка освещения. До генератора ей далеко...:)
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Да я вообще то о своем движке заморочился. Он укомплектован стартером на 12v. А генератор вроде бы отсутствует. Точно такая же комплектация с генератором стоила на 2000 дороже. Вот и бродила думка стартер есть, АКБ есть, а чем его заряжать х. з... И тут через вас осенило, что гены полноценного может не быть, а катушка для зарядки АКБ может присутствовать. Она как-то мудно обзывается "катушкой возбуждения".
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Может и так, все равно маловата кольчужка.
  4. DEDок
    DEDок
    DEDок
    "Зарядная катушка", но от неё всё одно хоть один провод должен из движка торчать.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Я тоже так думал, а по факту ни хрена не понял. Кроме АКБшных проводов есть еще, какие-то, но они из движка в коробку с влючем зажигания.
  6. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Ну вот в этой коробочке всё и зарыто. Один провод - глушилка. Один-два провода зарядка.
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Это все равно гадание! Пока не заведешь не узнаешь.
  8. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Гадание, это для вас. По мне так там проще некуда.
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Так есть там, что то для зарядки или нет?
  10. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Размышляя логически - зарядка должна быть. Раз есть стартёр на 12 вольт.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Уже по всякому размышлял. Даже так, что на такой общепром летом АКБ год выдержит на какой-нинаебудь пожарной мотопомпе, резервной лепиздрической станции и нах там подзарядка не нужна. Раз в год подзаряжай ждуна. Зато дешево. Резервисту полный боекомплект не нужен. Но манагер в салоне убеждает, что подзарядка есть.
  12. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    снять шнурковый стартер, снять маховик. и глянуть во внутрь. Ваговать можно долго
    знаю что на СУ со стартером на 12в и аккумом, бесполезная переплата денег. так как катушек зарядки не было вообще. аккум заряжали в ручную, тоесть авто зарядным устройством, а не от двигателя СУ
    Возможно и в вашем движке нет ни зарядной катушки, или катушек. так же нет магнитов внутри маховика.
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Нет, только не это! Не убивай мечту Миха! Так мечтаю на кнопку нажать, что кушать не могу.
  14. DOBRO95
    DOBRO95
    DOBRO95
    Наверно вот это? Если можете, то разберите этот код по полочкам.
  15. DOBRO95
    DOBRO95
    DOBRO95
    Ещё на проводах идущих из двигателя нашёл наклейку
