Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Расчитывается всё. Могу сказать уверенно. Но это история про серьёзных инженеров, а не про копии.
    ...когда начинал убирать лишний метал из адаптера на своём СУ, я тогда так сильно присел на всю инфу с нета. Много чего пересмотрел. Всё конечно умозрительно, но если ты хоть немного в теме, то многие вещи становятся более-менее понятными,(плюс твой опыт механика).
    На многих Су форма и сечение (площадь) имеет типовые размеры (тут уж кому больше что нравится, я имею ввиду как базисный вариант для клонирования) На моём 125мм (с небольшим усечением, площадь считал, даже выкладывал эти цифры),на других (второй базисный раз-р ок. 145мм...и других пока вариантов не встречал)...А теперь самое интересное на мой взгляд наблюдение...
    На каком-то япе (не хонда:aga: ...ямаха,янмар?..не помню, но серьёзный аппарат) заметил любопытную деталь, так вот вот это самое усечение адаптера (к центру) было на одну треть от всей площади сечения (умозрительно)?:faq:..Ёлы-палы! у вас заявлен серьёзный тоннаж по выбросу (производительности) а вы тут товарищи самураи хернёй занимаетесь?...а вот дальше я сделаю паузу...:pioner:
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Нас учили при расчетах, пользоваться ближайшими к расчетам стандартным или уже производимых узлов. Так, что поставить на меньшую площадь окна больший адаптор вполне логично. Ибо они стоят на моделях от 4.5 лс. До 9. И сердце радуется, когда безымянный китаец вдруг нахлобучен приварной трубой от паровоза.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, есть такой момент. Причём обосновать его, как карриляцией в соответствии с геометрией лопатки крыльчатки выброса не прокатывает. При значительно большем проходном сечении сейчас, относительно маленькой по размерам лопатки выброса на старой крыльчатке, явно заметна разница как в дальности, так и в объёме снежной массы. Плюс двигатель не перегружен. Т. е. не выброшенная через желоб выброса (или из левого угла ковша на улицу при сухом снеге) масса снега, создает в приемной камере такое сопротивление вращению крыльчатки, что крадёт лошадей.
    Основной затык - только адаптер. Собственно этот эксперимент и подтвердил правильность хода мысли.
  4. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Ты это специально изучал?...Каждый узел расчитывается отдельно! Это норматив (букварь) любого технаря, а потом вкупе решаются всё остальное (общее решение)...и причём уже порой компромисным (окончательным) решением.
    ...Я занимался в одно время модульными схемами (я тебе скажу- это ещё тот гемор)...блин! мы все архимеды, а готовое решение должно быть лаконичным и технически целесообразным и рациональным..Начальникам нужно решение, а не твои фантазии...
    Модульная схема должна быть удобна и проста пользователю, но требует порой большого напряга (порой чересчур)...
    По теме.
    У яппов есть расчёты. ..Это необходимая (достаточная) мощность, скорость вращение крыльчатки (более высокая (эффективная), но опять же привязка на мощность двс), и собственно немного аэродинамики (без неё никак во всех вентиляторных схемах).
    ...Ты кстати обратил внимание как у самураев вылетает снег? Он скользит тонким потоком по задней стенке выброса (желобу) не распушиваясь...Всё как в центрифуге..нужно лишь малое, сохранить этот "неразрушенный поток до адаптера,...а далее классика жанра...
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не удержался, пошел на своих измерил.
    У хуски внутренний диаметр адаптера 110 мм. Дырка в самом ковше чуть больше, поэтому металла не видно.
    У хонды выход прямоугольный. Адаптера как такового нет, он круглый и намного больше. Отверстие в ковше 90х100 мм с высокой, сантиметра 3, отбортовкой вверх.
    Да, у хуски снизу с 2 сторон небольшие площадки в адаптере. И тот и другой снежник видимо делают размеры под ширину лопастей крыльчатки.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    110 это по зауженой части... Так там диаметр 125 мм.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А вот тот что поставил:
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну я верхнюю часть измерял. Вглубь доступа нет.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, у них проходное точно совпадает с размером лопатки. Только это всё такое себе... Если ком снега превышает размеры окна внутри адаптера, он разбивается и вылетает только по размеру этого окна.
  10. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Заинтриговали! Замерил на своём 528 SWE. На 70 см ковше диаметр дыры 132 мм.
    Затыков при уборке не наблюдал.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я затык только на мтд наблюдал на суперсыром снеге. Но там и мощности то...
  12. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    На мокром раньше затыкался. Решетку предохранительную снял - проблема ушла.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Отлично, спасибо. Значит именно такой диаметр и у 5262Р. Вот уже какое-то понимание новых стандартов.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Наверное не найдется пользователя на форуме кто помнит, как она выглядит.
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Зверь- машин.
