1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Думаешь китайцы умыкнут название? :)] хотя... Чем черт не шутит... :)]
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нет, я о том что РосПотребНадзор потом не забанил за созвучность названия! :)]
  3. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Пусть воруют и название:aga: и конструкцию, я на авторство не претендую, странно что почти никто не предлагает подобную малую технику, падайте люди, ломайте конечности
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    "соляная мафия" в вашей машине обязательно усмотрит угрозу своему прибыльному бизнесу ;)
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Из-за ассоциативного восприятия обрзначнного средства борьбы с гололедом и присутсвии постоянных "д-в" на пресс конференциях Лаврова требуется более индивидуальное наименование, например "лёдодолб".
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Таки да, бесспорно, коллега!) И торговая марка "Меркадер".)
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Да, это сразу в голову пришло, но в отличии от первого, этот больше сдерживать приходится. С углом потом разберусь. Есть трубогиб. Но думаю до этого не дойдет. Обнаружил неработающий, "уван хенд фри", но не пойму логику храповиков. Китайщина, есть китайщина. На Хускоклоне 14 лет работает и пить-есть не просит
  10. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Модернизировал электролопату.
    https://www.forumhouse.ru/threads/288229/page-2#post-29358154
    После недельного отдыха, поликлин не одевается на место.
    Не хватает около 8 - 10 мм.
    Что можно сделать?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  12. vit54
    vit54
    vit54
    Размер невозможно изменить, все детали встают чётко на свои места.
    Как был вставлен ремень 5PJ365, не понимаю? Снял его с большим трудом.
    По моим измерениям должен быть 5PJ381, который тоже придётся слегка натянуть при установке.
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Сталкивался с этим на газонокосилке, так и не смог поставить крышку, снял ремень, установил крышку и с помощью "какой-то матери" натянул отвёртками, прокручивая за нож.
  14. vit54
    vit54
    vit54
    Пробовал, не удаётся, да и к тому же крыльчатка охлаждения на противоположном конце вала двигателя упирается в корпус и не даёт прокрутиться валу.
    И как долго прослужат подшипники при таких радиальных нагрузках?
    Ещё раз всё разобрал, может сам дурак, но вариантов установки других нет.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если профиль совпадёт, ставьте разрезной авто AVX, они идут с шагом в 10мм.
