1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. Fidan
    Fidan
    Fidan
    По шестерне КСМ24-02-19. Была изношена шестерня на 8 зубьев. Я болгаркой его срезал, просверлил отверстие на 27 мм и вставил шестерню КС21-02-25. Заварил. Работает хорошо. КС21-02-25 стоит 150 р. А двойная на 26-8 зубьев от 2000 у нас.
  2. Fidan
    Fidan
    Fidan
    Еще один момен. Я брал снегоуборщик б/у. На опоре КСМ24-02-21 этой двойной шестерни была сорвана резьба на М8, которая крепит опору к корпусу снежка. Может, поэтому и съело шестерню. Снимаем опору, откручиваем 2 болта на М10 с упорной пластиной, высверливаем резьбу М8 сверлом 10 мм на глубину 24-26 мм до резьбы М10. Резьбу М10 ни в коем случае не высверливаем. На корпусе тоже расширяем 2 отверстия на 8 до 10 мм. На опору вместе с упорной пластиной закручиваем (не до конца) 2 болта на М10х80 (можно и длиннее, потом срезать лишнее), крепим опору к корпусу гайками (гровер, шайба обязательно) и упорную пластину прижав к потолку дожимаем болтами. Дальше сняв опору устанавливаем двойную шестерню. Держится намного лучше и надежнее чем было раньше
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё это замечательно, кроме одного существенного момента. Основная причина перекоса редуктора и неравномерного износа зубов и шестерен - неправильное позиционирование редуктора в плоскости вращения зубчатого колеса колесного вала, не соостность. Причина банальна. Крепление редуктора сделано на боковую стенку корпуса СУ, стенка тонкая и играет. Вторая точка крепления редуктора должна быть к верхней полке корпуса. Если у сборщика этот кронштейн прописан в спеках на сборку, он его поставит, а если нет, то естественно - нет. На Вашем скрине редуктора он виден - кронштейн черного цвета. Если на Вашем СУ его нет, сделайте обязательно, иначе редуктора хватит только на пару, тройку сезонов.
  4. Sergius76
    Sergius76
    Sergius76
    Можга
    Кверху ковша закрепить?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это про редуктор трансмиссии. У Вас его нет физически - классическая... :) Редукторная установлена на многих бюджетных СУ, это можно понять по высоте корпуса СУ. Ниже два скрина попы СУ. На Дэу - редукторная, на Хундае - классическая на двух/трех валах.
  6. Npv77
    Npv77
    Npv77
    Здравствуйте. Какие трубки используете для слива масла?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Штатная трубка слива.
  8. Npv77
    Npv77
    Npv77
    Что если такие попробовать?
    На эту резинку поставить можно, герметично будет
    А тут есть резинка).
    Как думаете для слива пойдёт?
  9. Npv77
    Npv77
    Npv77
    Была бы она...)
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  11. Npv77
    Npv77
    Npv77
    Диаметр 10, шаг не знаю, ну не думаю что замороченный какой. Хотя... Все может быть) сколько смотрел, вроде на всех пробки эти одинаковые
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
  13. Npv77
    Npv77
    Npv77
    Вот и я думаю, нормально должно быть. Гибкий есть от смесителя, да и люстра где-то валяется старая). Завтра попробую. Больше нечего на ум пока не пришло), всё остальное своими руками. Без удлинителей менять один геморрой. Может ещё какие решения есть?
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Цепи все же надежнее.
    Но почему нельзя было сделать полноценный кронштейн на 3 отверстия? Или тогда ось промежуточной шестерни нужна сквозная?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У этих трубок резьба нестандарт, мелкая.
