1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Взрыв-схема, но там не очень понятно
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На каких-то моделях хусок, втулки пластиковые, снег им чистый, около домика в деревне, пофиг, а вот работа в городской грязи их изнашивает довольно быстро.
  3. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Нет не пластиковые, материал напоминает втулки стартера, типа прессованой бронзы с графитом. Интересно, а на подшипники не получится переделать?
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А смысл в подшипниках? Проще на стальные или чисто бронзовые втулки. Но если не городская эксплуатация, ничего им не будет, даже "будильник" собран на прочных опорах. Лен намотать с маслом. Между втулками и колесом, чтоб снег не попадал. А вот в корпусе для снега квадратные дыры?
    А что за шпонка на взрыв-схеме со штифтом слева на валу колес?
  5. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Интересно, сейчас рылся в их каталоге, левое колесо дороже правого на две тысячи:faq:, а разницы между ними никакой:)]
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Разблокировка есть?
    Функция непонятная у деталек 32 и 44. Вроде как лишние, но может они к колесм относятся? И как раз на левой стороне, дорогого колеса.
  7. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Понятно, спасибо.
    Что такое будильник? Куча шестеренок?
    Не понял, как это? Куда намотать.
    Это для крепления поперечной дуги или как её там
    Это для разблокиратора, справа шпонка тоже есть, она длинная, на ней кроме разблокиратора ещё и шестерня сидит
    Разблокираторы есть, мне кажется что уж слишком замороченные.
    Это шпонка разблокиратора (32) и штифт (44) он не дает разблокиратору съехать внутрь. С другой стороны то же самое. Колеса лежат снятые, я недавно их разбортировал, диски к токарю нужно отнести, попытаться вырезать ступицы. Ничем диски и уж тем более шины не отличаются
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да нет, всё понятно... Съэкономили на одной оси...
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Это хуска, там не куда ничего мотать все предельно технологично. Добавить нечего, выкинуть тоже.
  10. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    А где должна быть ещё одна ось?
    Значит надо её поставить! :)]
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Это на первый взгдяд, на самом деле они место под фрикцион так вырулили. Методом копирования Ереванского будильника 'Севани".
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не получится. Сдвоеную шестерню удерживает с одной стороны подшипник (или втулка) на пластине подвеса с креплением на боковую стенку через дистанционные втулки, с другой стороны - корпус подшипника (втулки) с креплением на боковую стенку... Идиотизм...
  13. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Сдвоеная шестерня на коротенькой оси (на схеме под номером 6), ось на подшипниках. Шестерня на оси без всяких срезных.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поз. 6 - это всего лишь короткий палец.
  15. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    А зачем он тогда на подшипниках?
    На фотке снята промежуточная шестерня. Это похоже та самая недостающая ось?
