1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. Npv77
    Npv77
    Npv77
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну да. Только не вижу смысла вносить сейчас изменение в конструкцию. Работает и Бог с ней.
  3. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Практически некуда ставить усиление, да вобщем-то и незачем, распорки есть, металл корпуса не консервный, тройка.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Чисто конструктивно, вал спокойно там встанет. Управляющий рычаг фрикциона, нужно было просто изогнуть и вал спокойно встал бы. С точки зрения сборки на стапеле, тоже не вижу особых проблем из-за третьего вала. Ради чего конструктор трансмиссии это затеял, в ущерб надежности? Этим он выиграл 25/30мм клиренса корпуса. Ниже двухвальная трансмиссия, простая и надежная как совковая лопата.
  5. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Передаточное число другое, я прикинул по картинке, разница в 2,3 раза.
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Снова переварил разблокираторы на привод гусеницы. Все заработало, разворачивается на 180 градусов вперед-налево или назад- направо, когда вкатываешся в снег, левая гуся дает пробуксовку и подключается вторая гусеница. Вгрызаться сразу начинает веселей. В хорошем, глубоком и плотном снегу в полный ковш, движок подхватывает и кидает довольно далеко. Прожорливости удивился. Заглох, Пришлось ехать на заправку. От твердого перешел к свежачку насыпало около 10 см. Пушок естественно разлетелся по ветру, не помог даже капот, весь движок в снегу и появился "насморк". Почему-то постоянно обрывает срезной из китайметалла на левом шнеке. Вроде снег не сильно твердый, лопата в него входит. Лыжи убрал совсем, по утоптанному снегу, горизонтальный нож из пилы не сильно утоптанный снег снимает почти до асфальта, а на плотном снимает свежий слой до ранее утоптанного.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну так и колеса здесь 13/14", а не 16"как на Хуске. Где 15/16", там уже трехвальная трансмиссия.
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А какое общее передаточное число, от шестигранного? На простой трансмисии у форзы, насчитал 60/6 -передаточное число 10! На моем сейчас 24/10*24/13. Но хочется еще бы поменьше, зато транспортная шустрая и назад быстро отходит.
  9. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    По зубам выходит: шестигранный вал - 11зубьев, промшестерня - 58 по большому диаметру, 13 по малому, шестерня на оси колес - 68 зубьев. Итого, допустим с 1000об. выходит 36,28 об.
    А на указанной Yury59 картинки с 1000 выходит 85,76 оборотов. Чёт сомнения, правильно я посчитал? :nono:
    Общее передаточное получилось 27,56
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А зачем их вообще считать, если не конструируешь новую трансмиссию? :aga:
    Ставишь СУ на чурбачок поддоном, запускаешь, ставишь нужную скорость, зажимаешь рычаг хода, лазерным тахометром считаешь обороты в минуту, вычисляешь скорость движения на этой фиксированной передаче... :)]
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Правильно. И ничего удивительного. Мой за один оборот колеса проходит всего 0.65 метра. Диаметр всего 190 мм.
  12. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Сергей спросил, я посчитал.
    Сходил в гараж, покрутил валы для верности, :)]да, передаточное около 27
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Да, уж. Прям зауважал свои гуси с их, смешными 4.5 й передаточным по сравнению с твоими 27 ми. С другой стороны, на твоем наверное на 6й чистить можно, фрикцион живее будет.
  14. dimakoz
    dimakoz
    dimakoz
    Ебург
    Всем привет! ну вот на второй сезон, вполне себе интенсивного юзанья сибирь 62 (еще и на два дома),
    сделал для себя такие выводы по теме. итак: # фиксатор рычага шнека - функция никчемная от слова "совсем"...т.к. я не курю, пиво за рулем не пью и по телефону при работающем су особо не пообщаться, поэтому свободная рука не особо важна, к тому же достаточно тяжелый су одной рукой при плотном снеге удержать не легко; # в рычажке газа выведенным на панель, то же особой пользы не усмотрел...установил режим оборотов на одном уровне и больше практически не трогал; # ускорение заднего хода по моему тоже не нужно (если ты не совсем немощный, быстрее проще откатывать в ручную); # фонарь на панеле бесполезен - мощный налобный лед фонарь снимает проблему освещения; # а вот "капот" на мой взгляд достаточно полезен и для эстетики и как защита от смеси снега, песка и земли, кто бы что не писАл; # "дергалка" стартера, тумблер "зажигания", а так же праймер подкачки выведенные вверх тоже нужные фичи что бы не лазить под "капот"; # полоса транспортерной ленты проложенная под нож, для моего участка (поребрики. плитняк, газон и др. неровности) необходима; # но самым важным внедрением считаю моторизованный желоб, который приловчился перенаправлять на ходу.
    и да.., не понимаю кто придумал шприцевать редуктор в зимней технике густой смазкой...по советам форумчан залил тад 17 и все дела...
    все выше написанное безусловно сугубо на мое дилетантское имхо, но может кому и пригодится.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Моторизированный желоб силой мысли управляется или свободной рукой?
