1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    О, такой снежок я люблю...Струя плотная, летит не рассыпается куда направишь. Когда дорогу и обочину чищу, балдею. Не всегда успеваю правда, трактор опережает порой. :)]
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    вот тут Вы не правы... с Вами не согласятся 100% бедолаг, которые работая без кожуха побывали в травмпункте... и на операции у офтальмолога:(
  3. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ну так то это был сарказм... ;) У меня и кожух на болгарке и решетка эта стоит. Я за 30 лет на электростанции насмотрелся рационализаторов... Причем некоторые ну такие "интузиасты" своего дела... по три рацпредложения имеют
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Только такая констстенция образуется исключительно на температурах от -1 до -8, чуть ниже и все не перемешивается и машинами бысто утаптывается. Зато полная реализация мощности на любых оборотах. Кашу убрал, завтра еще в этом диапазоне температура, может еще намешают каши, попробую мегкого привезти.
  5. Constantin58
    Constantin58
    Constantin58
    Ижевск
    Я так понял, Вы в комуналке работаете? Почему, на такие обьемы, они трактор не заказывают?
  6. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Посетил велосипедный магазин. Прикупил мелочь, хочу сколхозить тросики разблокираторов на Хуску, у родных поломаны кожухи. Оказывается тросы идут раздельно, сам трос с набалдашником - базовый кусок 205см, а кожух продается метражом с бухты. Взял ещё пару рычагов на руль, но наверное зря, родные курки вполне нормальные.
    Как же теперь изготовить загогулины на концы тросов?
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Так у нас в ТСЖ бабки рулили. Им похрен, что машины проехать не могут. Деньги на трактор в бюджет не планировали. Трактор минимум 4 часа по 1400. В другом ТСЖ все внутриквартальные проезды переданы муниципалам, они с вывозом раз в месяц трактором убирают. А в другом ТСЖ, в бюджете дома заложено 60 тыс на трактор с вывозом снега. Во время обильных снегопадов и морозы снег просто закатывают и трактором взять можно только во время оттепели. Бюджеты муниципалов уже 2года ограничили по уборке от снега, говорят из-за расходов по короновирусу. А так да если бы была возможность регулярно убирать снегоуборочником такого бы не было. Но в 5этажке хранить негде. Ковш не входит в двери на вход в подвал. Двери почему-то 650е. Даже не 700. Второй снегоуборочник у меня с ковшом 61 см. 6,5 л. с Но он удобнее на других домах по габаритам и высоте сугробов на которые закинуть надо.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Плотный - это снег с высокой плотностью, которая измеряется, допустим, в кг/м3. Запас мощности - он тот, который есть в данный момент времени. Т. е. насколько еще можно "догрузить" двигатель, чтобы он не начал "захлебываться".
    Теперь насчет вашего примера. Да, кидает далеко, эффектно. Но весь вопрос в том, какой объем такого снега в единицу времени он так может перекидать (грубо говоря, насколько "толстая" струя этого снега может быть)? А если скорость движения увеличить раза в 2 - справится?
    А насчет сорванного хобота - неправильная его геометрия, что тут еще сказать.
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Конструкторы полные идиоты, поставить пластик, да еще не на резьбовом соединении, а защелкиванием в паз из твердой и хрупкой пластмассы, тип карболитовой ручки утюга на снегоуборочник 9-11-13 л. с. да еще клюв с креплением по переднему краю. Разворачивающий момент от тяжелого снега просто огромный. Хотя на бюддетниках с 4.-5-6 сил, ну хоть какое-то железо. Производительность это -работа по откидыванию массы снега на рассояние его выброса и не может двигатель одной мощности кинуть на увеличенное расстояние условный снежок, только за счет оборотов рабочего органа. Но если уменьшить потери мощности на самом рабочем органе, то будет лететь дальше. А методы известные: ограничение попадания снега на лопатки в зоне 180 градусов после окна выброса, уменьшения "обратного выброса", увеличение диаметра окна выброса до ширины лопатки, уменьшения зазора между лопаткой и барабаном, илменение формы лопатки. Во это и есть реальный запас мощности, расходуемый не на выброс.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Массовое производство... В этом плане очевидны колоссальные потери у одноступеньчатых. Меньше 212ти кубов на несамоходный малявках найти можно, но это уже совсем печально.
  11. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я вам не про тюнинг и потери, а про то, сколько у двигателя остается в запасе (или не остается) с учетом нагрузки от текущего снега и текущих потерь. И если этот запас есть, то можно и увеличить момент сопротивления вращению коленвала. А если обороты импеллера возрастут, то и кидать будет дальше.
    А вот если запаса нет, то увеличив момент сопротивления вращению коленвала, просядут обороты, т. е. производительность не вырастет.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Наверное, я не понимаю ход ваших мыслей и связи дальности с производительностью. Свежевыпавший снег имеет удельную плотность 200 кг на 1м3, перекидывая один раз плотность увеличивается в 2 раза. Максимальная плотность снега 917 кг на м3. Соответсвенно при увеличении плотности снега дальность уменьшится, но производительность увеличится до максимальной.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Плотный снег, льдинки, камешки летят дальше по причине высокого удельного веса и в связи с этим большей проникающей сквозь воздух способностью.
  14. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Короче я решился подрезать ковш и слегка обнажить шнеки.
  15. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Всё забываю спросить, у меня частенько получается не ровная поверхность после уборки, а "стиральная доска". Это у всех так? Как бороться?
