1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Вращаюшийся диск, если не лед и так должен врезаться, можно нарезать неострые зубцы.
  2. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Нормально всё прошло. Наружняя часть диска загнута (завальцована) внутрь, острых краев нет, резина качественная мягкая, Carlisle, ещё та самая.
    Одно колесо спускало постоянно, нужно ставить камеру.
    Монтировал, чтобы отремонтировать диски.
    Честно говоря, не совсем понял, получается что диск прижат к скамейке? Или тут только одну сторону нужно вскрыть?
    У моего шины и диски узкие, смысл в струбцинах - прижать обе стороны шины друг к другу, чтобы диск можно было сдвинуть вбок, тогда широкая часть шины освобождается и её чуть ли не пальцами можно за край вытащить.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сначала одну, вторая почти сама снимается. Двумя ударами через брусок. Мне диск не нужно снимать, только камеру поставить. Если бы к верстаку не прицепил, то как монтировками работать? Кто колесо держать будет? А тут работаешь, поддел, снял одну струбцину. И по кругу.
  4. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Ясно, я то совсем диски снял.
    Что-то к токарю никак не добраться, праздники затянулись чтоли?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну и я 3 раза снимал, когда дырку заклеить пытался. Бесполезно. Когда то Мишелен начал делать первым неремонтируемые колеса на авто. Чтобы соблазна не было.
  6. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    а ремонтными жгутами ни кто не пробывал бескамерки на снегоуборщике ремонтировать?
    я только на мотоблочном прицепе форзовское широкое колесо ремонтил. Правло весной, лето под грузами отходило без проблем, да и поработает еще думаю очень долго.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Моя покрышка просто потрескалась от времени:(, думаю жгут бесполезен, воткнул камеру и забил:victory:.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так я и говорю, что перекидывая свежевыпавший - запас по мощности есть - можно увеличивать обороты импеллера и шнеков - СУ "переварит" больший объем снега.
    А вот на плотном - запаса уже особо нет - тут увеличение оборотов приведет к снижению дальности.
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    При малом объеме снега просто собираю его перекладывая в кучку поплотнее, без откидывания, и не пылю по ветру, и снег уплотняется, и уже потом на всю катушку запуливаю По максимуму до снижения оборотов макимального КМ. Но обычно дворник успевает снег в кучу убрать, пока я доеду. остается просто перекинуть. Видео чуть выше. Обороты подняты до 4000.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    плохая идея... пена потом вся раскрошится.
    это самый легкий выход
    и он штатный
  11. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    где нибудь при хранении наверное на нее солнечный свет долгое время попадал:faq:
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Полный абсурд в последней фразе. Увеличение оборотов даже в умеренной плотности снега превращает снегоуборщик в кофемолку приводит у меньшению заполняемости лопатки и соответствено снежная пыль далеко не летит. На видео заметно, что фракция мерзлого кускового снега улетает далее 15 метров, а размолотый снег в пушистой фазе только создает облако и ложится практически рядом.
  13. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А на меньших оборотах снежная пыль улетит еще ближе. :)
    Просто не надо перекидывать пыль - нагружайте нормальным объемом в единицу времени, и будет у вас струя.
    Соответственно, при большей скорости вращения, во-первых, увеличится скорость вращения шнеков - т. е. скорость подачи снега в камеру выброса, а, во-вторых, можно будет увеличить скорость хода, чтобы "переваривать" больший объем в единицу времени.
    В общем, не вижу проблемы нагрузить импеллер нормальным объемом, если мощность позволяет.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ага, под навесом сначала жил снежик, да еще, на восьмом году, за лето спускать начали, а подкачивать я забывал конечно:(
  15. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Я на пенёк ставил, все равно одно спустило
