1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. Npv77
    Npv77
    Npv77
    Как впечатления от переделки?
  2. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Положительные.
  3. Npv77
    Npv77
    Npv77
    На сугробах пробовали?
  4. Диман79
    Диман79
    Диман79
    А сугробы разные бывают. Понятно, что танком он не стал, но результат есть.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Опоры за ковш перенесли? Углы ковша обычно начинают первыми залезать на твердую обочину. В вашем случае этот эффект наверное поменьше?
  6. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Колесо там позади подрезного. Лыжи надо изготовить, но с местом крепления определиться не могу. Может за ножом с отступами от краёв пластины приварить под лыжи?
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Зачем лыжи, если есть колеса? Я на одном тоже колеса сделал, а на другой, видимо не буду ставить совсем ничего.
    Присмотрелся, мне можно 4е полжение ковша замутить, зазор как раз не более 5 мм над поверхностью будет. Если, что ковш просто слегка поднимется за счет ножа при попадании на кочку. А ковш даже не прямую стенку имеет а непонятную отбортовку по переднему краю. В плотный снег вгрызается не охотно боковинами.
  8. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Ну надо же сварить что нибудь. Да и металлолом копиться. Вообще обычные колеса ломаются быстро наверное надо подшипник внедрять.
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Что, уже сломались? У меня тоже на сезон не хватило, выточили из капролона, а вообще мне показалось, что совковая хоккейная шайба завтуренная под ось будет самое то вместо каких-то колес.
  10. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Шайба это интересная мысль.
  11. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Коллеги, приветствую. Проблема в том, что уже замучился менять простые лампы - перегорают почему-то... Может кто сталкивался с подобным, поделитесь решением. Машинка МТД -66 оптима.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    я менял на светодиодную матрицу
  13. Editor13
    Editor13
    Editor13
    И как результат?
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    раз уж у Вас летят лампочки, то Вам в любом случае необходимо замерить напряжение бортовой сети на максимальных оборотах двигла.
    и только потом будем думать как подключать...
  15. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Еще один вопрос к знатокам: из чего делали держалку для штатной лопатки на ковше, если она кирдыкнулась?
