1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Под и за вентилятор сам выкинет. А вот с хобота над вентилятором, убираю. Обычно он при стоянке падает и на крыльчатку как раз.
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Обычно вентилятор не чищу. СУ ставлю на вьезде в гараж, там есть небольшой уклон. Проблемы были когда ставил СУ передом "в гору", вентилятор примерзал. Стал ставить передом "под гору" вентилятор больше не примерзал никогда. Видимо там скапливалась вода, а так она вытекает.
  3. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Не, у меня часто даже после "прочистки" (прокрутки пустых шнеков) все равно за крыльчаткой остается :|:. Туда обычно топаткой и залезаю. Сбиваю вниз, прокручиваю крыльчатку рукой и выгребаю ей же (рукой) снизу крытьчатки вперед через ковш. А на "стоянке" в хобот не попадает, т. к. либо под крышей, либо накрываю.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Мне со снегом не везет:no::(. Снежик есть, а снега нет. :(У меня нет такого проблемного участка, как у вас (между скатами). :no: Мне уборка не горит. :no: Бывает и наматывает колбасу мокрого:(, но Я не парюсь. Обметаю снежик щеткой, немного поковыряю шнек для приличия:aga: в конце уборки и в теплый гараж. :close: Ковырять смысла не вижу, все растает и стечет:victory:.
  5. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Считаю, что вспомогательный инструмент, как лопатка или штатная фара должны быть в исправном состоянии.
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Правильно считаете.
    Ну, вот я с самопальным адаптором (цена проблемы-300 руб), пока без механизма принудительного вращения, но замутил думку экктропривода с поворотом на 360 градусов.https://photos.app.goo.gl/Gq5iiTUZt7h7EBWF9
  7. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    А зачем на 360°?
    Хотя у моего тоже около 320°:|:
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Потому, что так получается. Звездочка от велосипеда на 48 зубьев совпала по шагу с червяком привода.
  9. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Коллеги здраствуйте! Столкнулся с такой проблемой. Заводим снегоуборочник с первой потяжки, работаем минут 15-20 все хорошо. Но потом при незначительной нагрузке на шнек и крыльчатку, мотор хочет заглохнуть. Если успел остановится и бросить ручку работы ротора, то пропердевшись, продолжает стабильно работать. Но если не успел остановиться, то мотор заглохнет, и ни какие попытки его завести не помогают. Только после полного остывания, он как обычно заводится, до первой серьезной нагрузки. И все опять по кругу. Если нагрузки нет, можно проработать час и не заглохнуть. Бензин двух месячный Лукойл. Фильтр хоть и бумажный но сухой, пробовал домой заносить, сушить, хотя видно что с ним все в порядке. Да, еще может заглохнуть, когда постоял 3-5 минут потарахтел на 3/4 газа, и когда пытаешься двинуть ручку газа на убавление оборотов, то так же может заглохнуть на долго. Куда копать? лезть в потроха?
  10. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    От простого к сложному, для начала свечку заменить. Проверить мощность искры на заведомо исправной свече. Затащить в тепло, может где вода попала в систему питания, карб промыть.
  11. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Для работы - нужно топливо (не мало и не много) и искра. Когда не заводится - свеча сырая или сухая?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Перед тем как заглохнуть, цвет дыма как на дизеле?
  13. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Как на дизеле.
    Сухая вроде...
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Просуши в тепле для начала. Перед тем как в тепло затащить, выработай топливо из поплавковой камеры, при закрытом кране. В тепле поставь с хорошим наклоном вреред на проставки. Какой двигатель, зимний полностью или условно зимний? В воздухане, что стоит? Шланг вентиляции куда вкорячен?
  15. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Кто сегодня по Пироговской больнице ездил на снежике с модернизированным хоботом? :aga:
