1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    sergey_1984 - он один такой на всю Рассею:)]
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не понял, какой у Вас двигатель на СУ...
    1. Поменяйте свечу.
    2. Если есть ВФ, снимите крышку корпуса, воздушный фильтр, шланг от клапанной крышки вытащите на улицу. Оцените состояние колодца перед карбюратором. Погрейте феном, если много масла, придется подразобрать и мыть.
    3. На всякий случай, поменяйте бензин.
    Смысл в том, что подобная работа характерна для очень богатой смеси, которую готовит карбюратор. От этого и отталкивайтесь. Попробуйте потом завести двигатель без ВФ. А лучше удалите бумагу на нем и оставьте только поролоновый предфильтр на каркасе.
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не надо на меня стрелки переводить, есть Оренбург с Волгоградом. Там в степях не хило наметает, я у кого-то скопирайтил. Коллега через забор организовал выброс по системе, э: дело-труба. Мои трубы только в марте активизируются.
    ТаКой или круче?
    Открыл для себя неплохой материал для деталек. Капролон. Хорошо точится, онень твердый, неплохо нарезается резьба в отверстиях. Поавда саморезы сильно привариваются при закручиванни в заранее просверленные отверстия. Приходится вворачивать с маслом. Для механизма поворота вместо штатной пластиковой хрени буду делать венец от звезды велосипеда. При небольшом наклоне червяка, подходит почти идеально. Шаг червяка и шаг звезды 12.7
  4. -broker-
    -broker-
    -broker-
    Москва-Бронницы
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а шатун на звезде будет с педалью?
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Шатун пока в глубоком раздумье, ложится по болгарку или убежать обратно в магазин. Взял на прикид с возможностью вернуть. Разачарован в выборе звезд у торговцев велосипедами. По идее обошелся бы и с разборок, но видно не сезон еще. По расчетам точил внешний диаметр адаптора под 44 зуба, в магазине оказался на 46. А замеры сделал ещё по натурной советской Каме, у нее 48 зубов подходит еще лучше. Так, что оставил до выходных, поеду на испытательный заплыв на дачу, там разберу Каму на трансплантацию. Да и электромотор на 12 v, тоже на даче. На 46 зубах проверил вращение от ручки, ничего не заедает.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а чермет, как источник донорских органов, не рассматривается?
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Так и говорю, не сезон, все черметы засыпаны снегом. На даче две Камы начала 90х, одна совсем уставшая. Но на разбор пойдет. Шатуны могут неплохо в кронштейны для колес за ковшом пригодятся.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня в радиусе 2 км 3 пункта чермета. Порядок идеальный, все чистят.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    аналогично
  11. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ну нет:aga: не настолько.
    И не влом ему в такую даль на работу ездить? :)]
  12. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Доброго дня! В тепло попробуем, я так понимаю на пару суток хватит. Двигатель, скорее условно зимний, т. к. все открыто, и фильтр бумажный с поролоном, но он сухой и мягкий. Шланг вентиляции заходит под фильтр. Ничего не менял.
  13. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Доброго вам! Двигатель 200G 196куб. Сегодня запланировал замену свечи. Бумагу уберем, спасибо. Шланг вытащим.
    Немного не понял где этот колодец. Все что возможно было просто снять, снимал, и масло не видел.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Фильтр, убирай, шланг вентиляции вытащи из корпуса воздушного фильтра, отверстие в корпусе заглуши. Ну и капот желательно сделать. Фильтр и не будет деревянный, он просто влажный. Я с бумажным фильтром катаюсь, но у меня капот и двигатель по кругу от снега закрыт. Под фильтром посмотри масла много или нет, может придется снять корпус и промыть. Масло забивает эмульсией воздушные каналы карбюратора.
  15. PETRRU
    PETRRU
    PETRRU
    Сыктывкар
    Масла под фильтром нет.
