1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Чем больше колесо - тем больше площадь контакта.
    А почему у вас углы клина на шкивах 34 градуса?
  2. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    У соседа есть трактор Беларус, могу спросить по поводу задних колес. Никому не надо? :)]
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кстати, да... Поясните, зачем задан угол клина в 34е градуса?
  4. Fidan
    Fidan
    Fidan
    Я работаю в программе Компас. Там для ремня Z по умолчанию такой угол
  5. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    В ГОСТ 1282.1-89 Угол ремней 40+-1 град., и в соотв. с ГОСТ 20889 для шкивов диаметром до 71 мм и профиля О (Z) угол действительно 34 градуса.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я бы отталкивался в первую очередь от угла клина старого малого шкива шнеков, старого большого шкива шнеков, а лучше от планируемого к установке ремня (ей).
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    В принципе, в этом есть определенный смысл.
    При изгибе ремня малым радиусом внутренняя его часть достаточно сильно сжимается, а внешняя - растягивается. В результате, внутренняя часть немного "распухает", а наружняя "усыхает" - т. е. угол клина ремня в изогнутой части уменьшается.
  8. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Согласен, примерно так и происходит, я когда в шкивы первый раз залез, глазам своим не поверил, пришлось умные книжки читать. :aga:
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да это всё понятно и применительно к РФ, только у китайцев свое видение... А тем паче точить 34е на КВ, когда на больших шкивах и ремне другой угол, такое себе... Ну, хозяин - барин, не понравится - переточит на 38 или 40, больше - не меньше...
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Интересно, а китайцы в курсе этого? :aga:
    Или точат угол тупо под угол ремня, а пользователи потом удивляются, почему ремни на китайских СУ мало ходят.
  11. 807838
    807838
    Я так понимаю если покрышка 13х4.10-6, то менять надо на увеличенное первое и второе число или только второе.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Если по диаметру всей покрышки значит первое должно быть увеличено. Если еще и ширина больше должна быть то и второе. 14х4.60-6? 6- это посадочный диаметр? Если на тот же диск натянуть то 6 должна остаться?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    14*5,0*6, где 6ть - посадочный...
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    стало быть может и размерчик есть 15*6*6? Но это уже монстрик будет, типа колес от квадрика.
  15. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Монстрик -это 16-6.5-8, как на Стиге. :) жаль, посадочный не подходит;)
