1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Токарь соскоблил остатки разорваных ступиц. Взамен выточил новые.
    Теперь думаю как прилепить их к дискам. Приварить или на болты (возможно даже срезные)?
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Странно, что никто не попробовал еще сделать накладной протектор из покрышки зимней автомобиля. Много ламелей, шипы, возможность вырезать любую часть из беговой дорожки, да и прикрутить на пару сасорезов можно
    Лучший клей для таких моментов это сварка. Только дырки под срезные надо заранее просверлить.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я бы на прихватки посадил, единственное - капать зажав в струбцинах, чтобы угол 90 градусов не убежал... :)
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Можно трубу вставить, как оправку и шпилькой стянуть. Все равно при сварке уведет.
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    По хорошему, приварить лучше было бы, на черновую обточенную деталь, а уже после сварки начисто довести. ИМХО
  6. andy_plsql
    andy_plsql
    andy_plsql
    Подскажите, пожалуйста, как можно приделать/переделать поворотный механизм желоба?
    Случилась беда - у родного поворотного механизма погнулась спираль и выпрямить ее не получается (видимо я рукожоп). У меня huter 4000 zmd, но такие спирали на большинстве СУ.
    Смотрел переделки, но там используют родную спираль и приделывают к ней моторчики, а вот может есть вариант как навесить другой тип механизма... да и 1300 за железную палку жаба душит отдавать =)
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Спираль, спирали рознь, где-то обсуждали, что у Хутера эти спирали из дерьма сделаны и рукожопами приварены. Вы не уточнили, насколько сильно спираль загнулась, но думаю что выправить будет проблематичней, чем навить новую у специалистов.
    Только на одном СУ в Леруа была грамотно установлена спираль, виток располагался под 90 градусов к плоскости зацепов. Навейте пружину из прутка, как у вашей спирали на подходящую по диаметру круглую палку и растяните её, концы загните и приварите.
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Вообще смотря какой сварщик, и какой шов получится. Колесо не морда лица, косметика не важна. Я себе "сру" электросваркой, в безотвественных местах, но диски прожигаю однозначно, много переварил автомобильных колес, брутально, старашно но мне потянет.
  9. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Технологии шагнули в плане сварки, то что я и не стал бы пытаться лет 15 назад, сейчас вполне сделаю. Инвертор с регулируемым форсажем дуги и подходящие электроды помогают варить, например, выхлопную, а уж про импеллер и колесные диски вопросов нет. Просто была мысль сделать новые ступицы съёмными и заменяемыми, тогда бонусом может быть то что их вообще менять не придется, если крепёж будет срезным как на шнеках. Буксанул, порвал болты, быстренько заменил и вперед
    Если гора не идет к магомету, то магомет идет к горе® У моего на момент приобретения была кочерга со спиралью, но вообще не было желоба, делал новый и новые прорези.
    Вариант - подобрать новую спираль, например от пружины амортизатора мотоцикла, мопеда, она калёная, крепкая. И потом под неё сделать новые прорези, это несложно, подводишь виток, намечаешь мелом и выскабливаешь болгаркой.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Выбрал таки время между снегопадами и поменял штатный импеллер на ариенсовский аналог с совочками. Площадь совочка в 3,5 раза больше площади штатной площадки... :)] Счас пойду состыкую СУ и попробую... Заодно сделал и поставил гламурный отбойник снежной пыли высотой 90мм, выше смысла нет, высота подобрана исходя из влажного и тяжелого снега. Крепление жесткое на двух штатных болтах крепления желоба выброса к адаптеру, плюс зажат между отбортовкой адаптера и самим желобом. Донор - пластиковая банка из под какой то химозы, толщина около 0,8 мм, не тонкая.
    IMG_20220201_063206.jpg IMG_20220201_063217.jpg IMG_20220201_063239.jpg IMG_20220201_070400.jpg IMG_20220131_120629.jpg IMG_20220131_114911.jpg IMG_20220131_122853.jpg
  11. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Обязательно отчёт! Насчет совочков особенно интересно, пока Хуска разобрана может и мне примериться? Чай потянет 11лс дополнительную порцию снега?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не всё так просто... Диаметр импеллера какой у Хуски и посадочный на вал штатного импеллера?
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Несомненно поиянет и даже 4 совка
  14. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Вал ⌀19мм без всяких дюймовых извращений, импеллер - 396мм
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Быстро пробежался, площадка перед гаражом и тропинки, в сумме около 3х соток, снег от 15 до 20 см, влажный, температура (-1,-2) С, плюса слава Богу нет.
    Вывод... Что касается отбойника снежной пыли такой высоты - однозначно рекомендую. Вещь... :super:
    Импеллер... Прибавка на 1,5-2,0 метра, точно. Сейчас влажный пуляет на 10,5-11,0 метров... Но даже дело не в расстоянии, объем увеличился значительно, загнал в 30 см сугроб резко, просел немного, но выплюнул моментально и без намека на забивание адаптера. На таком тяжелом снеге, на старом адаптере и импеллере, это было максимум 6,0 метров по ветру, а реально - 3,0-4,5 метров при смешной производительности.
