1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И сейчас. Лента специальная...:)
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так то на грузовых шинах то же самое.
  3. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    И где брать?
    Код детали?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да у Глеба, в Садовой. Артикул, не помню...
  5. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    флиппер называется:)]
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    За счет флиппера покрышка с камерой имела прекрасные свойства не спускать сразу после прокола, не проворачиваться моментально на диске. Дед качал камеру с водой дырявую на 164 зиле и мог доехать несколько километров. А в снегоуборочник можно же и гель сразу заливать в бескамерку.
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    И вот не выдержала душа, переделал рукоятки хода и шнеков местами. Теперь на обоих снегоуборщиках правая-шнек, левая-ход. Блокировка стала правильно работать. Нажимаю шнек, нажимаю ход, можно ход отпустить. Левая рука свободна для мешалки. Отпускаю рукоятку шнека, останавливается все.
  8. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Я чего-то недопонял, а как в глубоком снегу работать "пунктиром"?
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    В полный ковш, на плотном снегу, если не удается идти на малой скорости и начинает упираться, приходится делать остановку и выкинути снег. Потом снова остановка и снова выкинуть снег. Вот и идёшь "пунктиром". Расширять после первого прохода уже можно кусая по краям снег на 20-30 см и идти непрерывно.
  10. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Спасибо, я не про это. Имхо, после вашей модернизации будет больше манипуляций с рычагами для работы пунктиром. Нет?
  11. sabap
    sabap
    sabap
    Москва и тверская обл
    Подскажите плиз, нужно ли крепить редуктор шнеков для жесткости, а то смотрю сейчас модно стало, даже китайцы крепят к корпусу. А вот если посмотреть на старую хуску, на широких ковшах редуктор не крепился. У отца craftsman 2007 г. с шириной ковша 76 см (аналог хуски), так там ходуном ходят оси с редуктором когда много снега и ничего, узел ни разу не разбирали, все рабочее. Может дополнительная жесткость это наоборот плохо, т. к. будут большие ударные нагрузки в случае чего?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Изготовитель при расчёте жесткости ковша всё учитывает. И где они стоят изначально, значит так и надо, а где их нет, там с жёсткостью и так всё в порядке.
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Спасибо за вопрос, еще не пробовал на целине. Кучи раскиданного плотного снега в ширину ковша проходит без остановки. Но заранее готовлюсь, заказал большую звездочку, на 32 зуба, стояла 13. Сейчас стоит 24. Мощности хватает, откидывать успевает, полевые условия покажут. Опускание рычага хода с фиксатора примерно на 1/2 опускания рычага шнека, то есть сначала выключается ход, а шнеки продолжают вращаться. Нажимая до конца шнек, фиксатор готов к повторному нажатию хода. В стоковом положении фиксировалась ручка шнека, если чуть опустить ручку хода, снегоуборщик продолжал ехать но не кидал. Все же большее неудобсво доставляла именно привычка работать с левым для шнека, правым для хода. На первом снегоуборочнике так.
  14. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    У моего немного не так, поэтому и спросил. Фиксируется рычаг шнеков, он слева, и кочерга тоже слева, поэтому во время движения её можно без помех крутить.
    Когда "пунктир", то просто отпускаю и нажимаю рычаг хода.
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    У меня на хускоклоне так: освобождается правая рука, при удержании левой ручки хода. Правая рука для рычага поворота хоббота. Но там мощность всего 4.5 л с была сначала, потом поставил 6.5 л. с. и все равно в полный ковш захлебывался. Получается алгоритм поменяется, но при удержании правой рычага на мощном, освобождается левая на крутилку хоббота. Крутилку пока убрал, буду ставить электропривод.
