1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Про крутилку интересно, тоже прикидывал на Хуску электропривод, стеклоподьемник. Его можно попробовать спрятать под панелью, подальше от снега.
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На хуске с верхним приводом поворота? Тросы справляются, поворачивает мгновнно. На СМ-Мастер стояла пластиковый нижний сектор с червяком, мало того, что заедает и зубья съедает, так еще и привод с карданом почти под 90град.
  3. sabap
    sabap
    sabap
    Москва и тверская обл
    А вы про что имеете ввиду что тросы справляются на хуске? Можно переделать поворот желоба используя привод стеклоподъёмника оставив родные тросы? Я глянул вроде сложности нет установить мотор в место ручки. Только нужно будет концевик ставить на крайние положения. Усилия хватит у редуктора что бы желоб не болтался в статическом состоянии? У ручки фиксатор положений есть, а на моторе только за счет передаточного соотношения в редукторе.
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Проверил, ни хрена система блокировок не хочет работать. Нужна тонкая настройка, а с этими крючками и дырками хрен настроишь. Зато пунктиры строчатся без блокировок.
    Я на родном длинную ручку сделал, поворот за секунду, мне привод сюла не надо и гены нет.
  5. sabap
    sabap
    sabap
    С мотором не получится у него ток номинальный 7,5А, а это 90 Вт при 12 В. По фото видел ручку, а система фиксации в пазах осталась при перемещении ручки?
  6. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Что-то многовато 90Вт, такой на карлсоне радиатора стоит. Да и примеров применения стеклоподъемника много. На козырек линейный привод просится, но вот жаба...
    Ручка фиксируется, но мой года выпуска 2007
  7. sabap
    sabap
    sabap
    Понятно что сила тока от нагрузки будет зависеть, но свет+ моторчик, х. з. сколько в реале даст. Вот описание мотора что я смотрел https://steklopodem.ru/product/motoreduktor-steklopodemnika-zd13433-pravyy А линейный привод на али 1500-2000 руб, дешевле чем ручка от хускварны за 3500. Но я больше к механике склоняюсь, тем более ручка от хускварны достаточна удобна, да и посадочные штатные в корпусе у меня есть.
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На 37 екунде, самопальный рычаг с удленнителем из металлопластовой трубы, фиксатор сделан из винта м4. Входит в родную гребенку хуски. Все фиксируется, есть некоторый люфт, но электропривод не сравним со скоростьюперемещения из крайних положений
  9. sabap
    sabap
    sabap
    Разбило отверстия на колесах под шплинт, отрезал кусок трубы наварил поверх. По сварке я не спец, но уж как вышло, другой идеи не было. Уж больно метал тонкий, отверстие вместо 6 мм, стало овалом 10-12 мм.
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Колеса они такие... В общем кроме гусей ничего не признаю.
  11. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Сделать новые отверстия, сместив их на 90 градусов относительно старых
  12. sabap
    sabap
    sabap
    не мы легких путей не ищем! Ось диска тонкая, да и вал не большого диаметра, решил радикально действовать.
  13. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Скорее всего там не подлезешь с сверлом
  14. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    А я вот на оборот,- "лекготрудника" для новгородской области на 6 лошадок колесного купил, чтобы жена могла управляться. А то первый на Севере гусиничный с 11 лошадьми иногда буксовать начинает, когда основа рыхловата. Но протолкнуть его проблематично - тяжел, зараза, и на гусянках плохо катается на рыхдоватой основе (и не только)
  15. sabap
    sabap
    sabap
    Можно с одной стороны просверлить чуть под углом и с другой так же, но не факт что сойдется)
