1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. sabap
    sabap
    sabap
    Москва и тверская обл
    Буду дальше дорабатывать. Не нравятся что ось привода колес на втулках тоненьких и они очень легко ломаются, а в продаже их нет, т. к. модель старая. Хочу установить корпусной подшипник, но и тут оказалось не без сюрприза вал 19 мм и подшипник нужен дюймовой размерности 3\4". У нас полно продают на 20 мм начиная от 300 руб, а дюймовые еще поискать нужно. По итогу опять выручил али, нашел там нужные.
  2. Диман79
    Диман79
    Диман79
    А ссылочку можно?
  3. sabap
    sabap
    sabap
    Можно https://aliexpress.ru/item/1005003597302122.html?sku_id=12000026435259447&spm=a2g39.orderlist.0.0.3d424aa6IOEnqd, но только особо описания нет. Я списывался с продавцом, он прислал размерность. Что хорошо он с фиксацией, т. е. там два стопорных винта которые могут зафиксировать колесную ось. Толщина 3 см, я буду ставить снаружи корпуса, из-за этого придется на 3 см подрезать ось колеса. Этот тип подшипника самоцентрирующийся, может отклонятся от оси. Возможно он не очень предназначен для колесного привода, но в описании аналогичных подшипников SNR статическая нагрузка 1000 кг, динамическая 600 кг, так что думаю на снегоуборщик его хватит на долго. Кстати импортные SNR UCFL. 204-12 можно купить во всеинструменты, но цена 1200 за шт.
  4. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Настораживает это сообщение. К сожалению уже имел печальный опыт, но не у этого продавца.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Иногда тоже хочется, из спортивного интереса, попробовать мелкий колесник, уговаривал соседа скинуться по 12 000, купить Форзу колесную за 24000 на двоих два года назад. не согласился. А одному мне ее не надо. Дома, как сиамские близнецы стоят, пока один не почистит и второй будет мучится.
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Классный подшипник! Да еще и прессмасленкой!
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Еще настораживает, то что подшипник с картинки полностью соответствует обычному подшипнику с корпусом 204 и у него внутренний 20 мм. А таких даже не на Али предложений много по стоймости от 350 руб. Вал на 19 посадить правда не составит труда, втулкой из оцинковки 0.45-0.5 мм потому, что фиксация вала на обойме двумя прижимами. А в коряченноая масленка на фото может оказаться муляжом, там тоже мог стоять фиксирующий болт наружной обоймы. Подшипник из серии для нагруженных длинных валов ленточных транспортеров.
  8. sabap
    sabap
    sabap
    Все верно написали, в Москве есть магазин планета железяка. Вот там раздолье помимо запчастей для грузовиков и легковых, инструмент, есть гидравлика, пневматика, метизы, механика- подшипники, звёздочки, муфты, шкивы и многое друго. Можно прийти визуально посмотреть и подобрать. Там различные исполнения подшипников и размер 204 стоит 300 руб. Я кстати и втулки там видел прям целый стенд с разными размерами, как вариант можно так и сделать. Ну а корпус стандартный UCFL по идеи он должен быть с масленкой. Я нашел в интернет магазине, но у них у многих от 3000 руб. Кстати есть в Люберцах крутой магазин РТИ, очень низкие цены, посмотрите https://www.kirelis.ru/ очень большой выбор ремней и подшипников, цены низкие.
  9. sabap
    sabap
    sabap
    Заказал, если придут отпишусь. Положительные отзывы вроде есть. Да и с возвратом у меня на Али никогда проблем не было если вдруг что.
  10. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Всем доброго здоровья! Давно не заходил, снега мало 50-60 см всего, особо не о чем писать. Оба СУ можно сказать отдыхают но некоторые поломки всё же были. В начале января навалило немного, завел старый снегоуборщик но двигаться он отказался, выкатил большой Хутер, всё убрал а на старом как позже выяснилось слетел ремень хода, поставил на место но не заводил, не проверял.
    В середине января навалило уже очень прилично, опять завёл старый и снова то же самое (раньше никогда ремень хода не слетал) Выкатил большой и видимо что ни делается - всё к лучшему. Температура воздуха быстро поднялась до +5, успел убрать всё до обеда а с обеда то что упало и было сброшено с крыш перекидывал уже с огромным трудом под проливным дождём, кровь из носа но надо, иначе эти огромные кучи мокрого снега останутся до весны, маленький бы точно не справился. теперь говорю с уверенностью Хутер 8000 очень мощный и надёжный аппарат
    Ну и ещё одна проблема нынешней зимы это лёд
    Всем кого интересует судьба моей самоделки
    1Двигатель временно позаимствованный с СУ был заменён на раритетный УД-15, правда пришлось немного повозиться, реанимировать (при случае заменю на дешевый китайский)
    2Собачья цепь из 5ки не выдержала тяжелых "наболдашников" из 8ки и была заменена мощной "бычьей"
    Повреждения бетонного покрытия замечено не было (до него ещё надо постараться добить)
    Аппарат точно будет востребован, и будет использоваться по назначению - годная самоделка! IMG_20220116_103906.jpg IMG_20220116_103920.jpg IMG_20220116_112235.jpg
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    создавайте под него новую тему... и к Вам потянутся люди
  12. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    @Suvorovsk, Да больше и добавить нечего, не то что тему создавать, кому интересно тот спросит
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я с Вами категорически не согласен...
    посмотрите только на посещаемость двух тем: про самодельные виброплиты и щепорезы...так это устройства, которые давно есть в продаже... и в широком ассортименте...
    а у Вас устройство, которое в магазинах не найти днём с огнем... и по этому Вам необходимо создать тему... а там умельцы подтянутся, и будут предлагать свои варианты...
    я понимаю, что Вы сделали и успокоились... а другие? им тоже хочется... но нет ни фото, ни чертежей, ни эскизов отдельных узлов... да и вопросов всегда будет вагон...
  14. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Не смог найти щепорезы. :faq: наводочку можно?
  15. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
