1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Модернизация и доработка снегоуборщика - 2
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем АнЛит, 16.12.19.
  1. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Кольца аккуратно снял, магазинную смазку начисто смыл, теперь перед выбором. Больше склоняюсь к Феби
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Жидковата. Летом от жары, легкая фракция может вытечь из под кольца. Я бы погуще забил.
  3. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Пишут что от -40 до +120°С, не должна вытечь, таки продукт от самого ФЕрдинанда БИльштайна :)]
  4. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Я вчера в подшипники вала фрикциона её попробовал.
    Крутанул от руки засопливили. Правда температура на стоянке снежника +20.
    Заменил на более густую.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Склоняйтесь к чему хотите, в закрытых сальниками подшипниках, вряд ли будет смазки для жидкой.
    Это не закрытый сальником подшипник, он под жидкую смазку в маслянной ванне, соответственно смазку типа литола можно.
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Скрестил, с велосипедом самопальный поворотный круг для хоббота. Что дальше делать пока не знаю.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Цепь и педали. :)]
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Это предложение уже звучало, первое что приходит в голову. Но хочу электропривод.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    :hello:
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сзади места для эл. двигателя с звездой - маловато, только штатное вижу. Двигатель - вертикально крепить.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Можно на валик редуктора, самодельную навивку ф6мм сделать, или я попробую старый, родной червяк приспособить. Но самопал лучше будет- угол захода меньше получится.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Почему не цепь? Оно было бы логично. И куда компактнее, кстати...
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не вижу схемы, все ж с башки. Цепь это ветикалка мотор. С червячным редуктором мотор встанет горизонтально, малая звезда должна быть не менее 7-8 зубьев а это многовато мне кажется. Есть еще вариант, шестерню из цепи на 6 звеньев сделать.
  14. еКонт
    еКонт
    еКонт
    Оренбургская обл.
    Сейчас померил обороты моторедуктора стеклоподъемника 100об/мин. Это на 12вольт, на 6в - 50 оборотов, ток по стрелочному амперметру 1,5 - 2 ампера, вал прижимал, нагрузку делал. Мож пригодится для проекта
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    У меня моторы 70вт. От стеулоочистителей грузовиков с редукторами есть, спасибо за информацию.
